Ja raczej bym stawiał na brudny filtr powietrza bądź uszkodzoną pompę paliwową w zbiorniku (daje za mało paliwa). Kumpel miał identyczną sytuację z GSXR 750. Po wymianie pompy wszystko OK. Najpierw sprawdź filtr i jak będzie brudny to go wymień a jeżeli jest ok to może byc pompa.
skiter pisze:Witam wszystkich..Mam problem z moja sc50. Moto kupiłem we Francji więc jest nie powinna być zblokowana .Problem w tym że wszystko jest w porządku do predkości 230 km\h i w tym momencie przestaje przyśpieszać to jest jej max.
Późna jesienią kupiłem i nie miałem jeszcze okazji po maxsie odkręcąć.
Ferson pisze:4 cylindres en ligne, 2 ACT, 16 soupapes, Alésage x course 75 x 54 mm Cylindrée 954 cm3
Alimentation injection électronique PGM-F1 Puissance maximale 151 ch - 111 kW/11 250 tr/min (version libre - bridée à 106 Ch / 78kW en France) Couple maximal 105 Nm/9 500 tr/min Allumage transistorisé géré par microprocesseur Boîte de vitesses à 6 rapports
