Dzisiaj jest 18 czerwca 2025, 17:17
KŁOPOTY ZE SPRZĘGŁEM
Motocykl: Honda CBR954
Post » 18 kwietnia 2009, 20:30
Witam,mam problem ze sprzęgłem,kiedy motor jest rozgzany ciągnie sprzęgło i nie mozna wyrzucic na luz.Najdziwniejsze jest to,ze nie zawsze sie tak dzieje..Co to moze oznaczać?
Post » 18 kwietnia 2009, 23:16
wiesz co moze oznaczac?? ze ciągnie sprzeglo a ja i tak nie wiem o co chodzi. To tak jak bys mial wybrac za gruba żone albo niewidoma matke to jakbys wygladal w oczach swojego ojca.
Post » 19 kwietnia 2009, 10:02
Pewnie wybrałes i z tąd tyle złośliwości,najwidoczniej pytanie moje nie było skierowane do ciebie więc daruj sobie zbędne uwagi-nie to forum wybrałeś.. :P
Post » 19 kwietnia 2009, 11:52
Jak masz takie wyczerpujace pytanie to masz wyczerpujaca odpowiedz. A jesli ja pomylilem forum to Ty pomyliles motocykl. Okresl sie i nie spinaj, bo widze ze delikatna uwaga bardzo Cie zabolala. A jezeli juz na poczatku, (kilku godzin odkad sie tu zalogowales) Cie to skrzywdzilo to po prostu zmien forum na CENZURA.pl lub cos w tym rodzaju. Peace :P
Motocykl: r1, drz 400
Post » 19 kwietnia 2009, 12:58
jak ciagnie to wymien tarcze i po klopocie
Post » 19 kwietnia 2009, 13:36
goOly19 pisze:jak ciagnie to wymien tarcze i po klopocie
ale on nie moze wyrzucic na luz, to nie wiadomo czy chodzi mu o to ze sie slizga sprzeglo czy cos sie blokuje w sprzegle. Takze mozesz jedynie gdybac, niech opisze dokladnie o co biega.
Post » 19 kwietnia 2009, 15:20
Pomijając zastosowanie markowego oleju które jest oczywiste i prawidłowa regulacja luzu na klamce i zadokowania linki, problem może być po stronie zewnętrznego kosza sprzęgła z wygniotami od tarcz które skutecznie się blokują, oraz kosz wewnętrzny z wgniotami od sprężyn. Kosz do "frezowania" a tarcze do wglądu (bardzo tanie zamienniki mogą się sklejać) Docisk sprzęgła dokręcasz z momentem 12Nm i jest to ważne ze względu na możliwość uszkodzenia gwintu. Główna nakrętka kosza wewnętrznego 137Nm i potrzeba klucza blokującego kosz
Post » 19 kwietnia 2009, 15:27
a srubokretem nie da rady zblokowac? :diabel:
sisi to jest gość
Post » 19 kwietnia 2009, 17:04
ale tylko z hazeta hihi:
