Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 17:12
jazda "na kolanie "
Motocykl: r1, drz 400
Post » 12 czerwca 2008, 15:25
hmm tez szukalem rad kolegow jak przytrzec kolano jedynie co to w zakrecie jak najbardziej wysun sie w ta strone co zakret i jak najbardziej kolano. Jednak do wszystkiego trzeba samemu. Dobrze jak np za toba jedzie kolega i bedzie ci mowil ile ci jeszcze brakuje itp a nawet w zakrecie mozesz pspojrzec pod kolano. Jak narazie potrafie szurac na zakretach aby lewa strona ( bo mi o wiele lepiej jest sie na ta strone zlozyc). 1 dotkniecie o asfalt jest dosc specyficznie i przewaznie wydaje sie ze sie juz leci i prostuje sie moto w zakrecie;) jednak pozniej juz to czysta zabawa:D:D pozdrawiam
Re: kolanko
Post » 27 sierpnia 2008, 19:57
[quote="RudiszRR"]
Jezeli ktos ma blisko w strony Sanoka i ogolnie bieszczad to zapraszam w gory Slonne w miejsce gdzie sa organizowane wyscigi gorskie jest okolo 18 serpentyn z nowym asfaltem i szeroka droga idealne do szlifowania tego typu spraw.[/quote]
Ja jestem z Krosna i tez napewno nie długo wyskocze na Załuż. To o te serpentunki Ci chodziło??? co na Przemyśl się leci tak???? Po Słowackiej stronie też jest super podobno. Może kiedyś się umówimy i razem polecimy a kumpli też mam kilku co by byli chętni tylko chyba niemaja kombinezonów.
Motocykl: sc57b
Post » 28 kwietnia 2009, 00:21
odswieżajac temat dodam tylko ze jesli ktos w okolicach Lodzi-Andrespolu-Justynowa chce sobie potrenowac schodzenie na kolano to polecam Della , jak cos to prosze pisac , specem nie jestem ale tez chetnie pojade i pokaze jak to wyglada na początku.
pozdro
Post » 28 kwietnia 2009, 12:33
A ja myslalem ze ktos opisze jakie opony na tyl zalozyc jakie na przod, jak wpadac w zakrety czy od srodka czy od krawedzi, jak z prostowaniem pozycji po wyjsciu z zakretu, czy jest amorek konieczny, czy mozna redukowac bieg w zakrecie czy trzeba wpadac na dobranym biegu, czy w zakret sie wchodzi na pelnym gazie, czy dopiero na wyjsciu sie cisnie, jak wyglada z hamowanie w luku, jak mocno sie wychylic za moto zeby nie przedobrzyc. Tego nikt nie opisal, bo reszty juz sam sie domyslilem.
Post » 28 kwietnia 2009, 13:43
bo do tego wszystkiego sie samemu dochodzi, moge ci napisac wychylaj sie tak mocno az dotkniesz kolanem asfaltu i o to cala filozofia, jesli lubisz uslizgi tylnego kola to przy wychodzeniu z zakretu dodawaj max gaz, co do predkosci i danego biegu to sam musisz wyczuc napewno nie na 1 biegu nie wiem jakie masz tam zakrety. biegi redukuj przed samym zakretem mozesz tez delikatnie zarzucic tylkiem wtedy fajnie tyl CENZURA :) mozesz z tego wysnuc jedna rade ; jak najwiecej jezdzij! i samo przyjdzie
Post » 28 kwietnia 2009, 15:45
Motocykl: sold:954RR current: VTR :)
Post » 28 kwietnia 2009, 21:19
zna ktoś miejsca w wawie lub okolicach do 50km gdzie jest jakiś fajny winkiel do potrenowania?
Motocykl: kiedyś sc33
Post » 28 kwietnia 2009, 21:29
a ja dzisiaj po obejrzeniu i przeczytaniu wszystkich wskazowek poleciałem na rondo i stało sie slider spotkał sie z asfaltem dla mnie kluczowym elementem były palce na podnóżku (u prawej nogi przy skrecie w prawo) ciezko mi było tylko powrocic do pionu zaklinowałem sie troche i staw mnie rozbolał w stopie moze jak zejde nizej to nie bede go musial go tak wysilać ale nie poddawałem sie zdzierałem slidera ile sie da zeby pochwalić sie pozniej kolegom :jupi:
Post » 28 kwietnia 2009, 23:06
ja w tamtym roku sie tak podjaralem na torze w Poznaniu ze w 15 min zdarlem prawego slidera i przetarlem spodnie na wylot..... grubo było hihi:
Motocykl: sc57b
Post » 28 kwietnia 2009, 23:28
zgadza sie , kazdy musi dopasowac sie sam do schodzenia na kolano , ja na poczatku bardziej przechylalem motocykl niz wysuwałem kolano i tarłem sliderem jak wiadomo wtedy przy wiekszej predkosci ,ale np znajomy ktory uczyl sie razem ze mna mial moto bardziej w pionie ale kolano staral sie miec jak najnizej co sprawialo ze moj przeswit miedzy nogą a moto byl malutki a u niego duzo wiekszy, chlopak byl pare cm wyzszy ode mnie i bardzo szczuply i taka pozycja bardziej odpowiadala, mowil ze pomaga mu przy skrecie w lewo dobijanie prawa noga o bak. ja preferowalem troche inna pozycje bo gdy probowalem robic jak on strasznie meczylem miesnie nog i łapaly mnie skorcze bo bylo to dla mnie nienautarlne + mało bylem rozciagniety.
u mnie nauka na poczatku wygladala tak, wjezdzaj na rondo z zapietą 2ką i gdy skrecasz w lewo stopa lewa palcami na podnozek (na poczatku mialem na srodstopiu to ciagle tarłem butem) i maxymalnie schowana jakby w strone moto , nabierasz predkosci i sam sie wczuwasz w zakret. duzo detali pomgajacych w tym mozna obejrzec na filmikach instruktarzowych MCN na Youtube.
to naprawde zadna sztuka zejsc na kolano i trzec nim o asfalt.
sztuka jest robic to prawidlowo , oraz szybciej wchodzic w zakret bo o to przeciez chodzi , im szybciej i pewniej tym lepiej. nasze drogi na to nie pozwalaja zwlaszcza moje Lodzkie ale potem mysle nie bedzie strachu pojechania na tor.
zycze powodzenia w scieraniu slidera
tak na zachete dodam ze dziewczyna tego znajomego po mysle 30-40 okrązeniach ronda sama przycierała kolanem a dodam ze jezdzila motocyklem moze z 3 razy w zyciu , nie liczac kursu A i egzaminu :)
pozdrawiam
Post » 01 maja 2009, 20:19
JacekLdz pisze: polecam Della
pozdro
co albo kto to DELL??
Motocykl: sc57b
Post » 01 maja 2009, 23:09
fabryka della , sa chyba pod nim 3 ronda z czego na 2 praktycznie nie ma ruchu oraz dlugie i gładkie proste gdzie mozna spokojnie zamknac licznik w kazdym fajerze :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 0 gości
