Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 15:07
Mam problem - silnik gasnie
Motocykl: CBR929
Post » 20 lutego 2008, 23:43
Witam!
Mam fireblada sc28 z 95r, kupilem go 2 tygodnie temu i zastanawiam sie co jest grane...
Wyglada to tak ze moto odpala gdy jest zimny na ssaniu, silnik pracuje wedlug mnie troszeczke nierownomiernie, nie moze wejsc na obroty. Po pewnym czasie gasnie, musze chwile poczekac, odpalam i znowu to samo - wsiadam na niego, jade po pewnym czasie gasnie znow odpalam, jade, wtedy jest juz na tyle rozgrzany ze moge wylaczyc ssanie. I gdy juz jest rozgrzany chodzi bez zarzutu, nie gasnie. Pomyslalem ze to moze wina swiec, wymienilem i nic nie pomoglo. Zastanawiam sie teraz nad przeczyszczeniem gaznika a jezeli nie tomoze cos z zaplonem. Co o tym myslicie?
Motocykl: cbr 900 sc 28
Post » 21 lutego 2008, 00:27
Sprawdź gaźniki, zawory, i najlepiej to zerknij na linke od ssania, bo mi to coś przypomina z mojej , cbr ze jak sie wyciągnie ssanie zbyt daleko, to silnik zaczyna pracować nierównomiernie.A jak sie ja wyłaczy na zbyt zimnym to gaśnie.Odpal go nie wyciągajac ssania do granicy max, i pozwól mu pochodzić az sie deko zagrzeje.i nie gazuj!!
Motocykl: Bmw S1000 RR
Rok produkcji: 2010
Post » 21 lutego 2008, 00:46
Sprawdź też przewody i fajki bo może być przebicie i nierówno przez to chodzić..
Motocykl: sc28/sc44
Post » 26 lutego 2008, 00:20
Pewnie cos z gaznikami daj do dobrego mechanika co ci je wyczysci i ustawi
Motocykl: GSXR 1000 K8
Post » 26 lutego 2008, 08:43
Jezeli działa dobrze tylko jak jest rozgrzany to najpierw tak jak chłopaki pisali sprawdż zawory.
You can't fuck with
Motocykl: CBR929
Post » 01 marca 2008, 23:31
Hej
Jest jeszcze jedna rzecz ktora teraz zauwazylem. Z jednej z czterych gardzieli od gaznika rzuca paliwem do air boxu tak ze uszczelka od air boxu tego nie trzyma. Pozostale 3 sa ok. I wszystko zabryzgane paliwem. Z tego co mi sie wydeje to tam nie powinno byc tego paliwa. Wiec chyba synchronizacja gaznikow jeste niezbedna. A z drugiej strony mysle ze inny cykl suwu tloka moze byc tego przyczyna. Wiec moze regulacja zaworow by pomogla...
Z gory dzieki za odp
Motocykl: Piechota
Post » 02 marca 2008, 16:45
Ja w pierwszej kolejnosci wziabym sie za gazniki ( regulacja i synchro) potem ew zawory itd.
Post » 02 marca 2008, 19:37
Witam sprawdz czy masz wszystkie srobki tak gdzie sie podlacza koncowki do ustawiania gaznikow.
Motocykl: sc28/sc44
Post » 04 marca 2008, 22:33
zanim wyregulujesz zawory i zrobisz i moze jeszcze remont silnika to sprawdz swiece zapłonowe i te gazniki...
Motocykl: CBR 1000RR
Post » 10 kwietnia 2008, 10:06
ja miałem podobne objawy . wyrzucało mi paliwo na jednym z 4 gaźników w moim przypadku to był sterownik od pompy. ale u Ciebie może to być równie dobrze synchronizacja gaźników
Sajo
Post » 10 kwietnia 2008, 18:19
jeżeli kupiłeś niedawno sprzęt to poszukaj dobrego mechanika i oddaj go na "przegląd przed sezonowy" (ja zawsze tak robie) tzn. synchronizacja i czyszczenie gaźników, sprawdzenie luzów zaworowych i ewentualnie regulacja jeśli jest konieczna. w czasie takiej kontroli pewnie wyjdzie jeszcze kilka rzeczy ale za to moto odwdzięczy ci sie w sezonie. będziesz miał pewność że nie będziesz miał niespodzianek kilkaset km od domu. w warszawie taki przegląd kosztuje 200 - 300 zł, zależy ile jest do zrobienia.
jeśli nie znasz sie na silnikach i nie masz dobrego sprzętu odradzam samodzielne przglądy, wprawdzie nie jest to nic skomplikowanego ale jeśli nie masz własnego vakuometru to nikt ci nie pożyczy porządnego sprzętu.
pozdrawiam.
Motocykl: cbr 900 rr sc33
Post » 16 kwietnia 2008, 22:13
na zimym jak podciągasz ssanie to dodaj troche gazu bo bedzie gasła
