Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 14:50
Dorobienie kluczyka, czy jest możliwe
Post » 06 marca 2008, 12:52
ciągnąc dalej temat mam pytanie jak to jest potem z ubezpieczeniem AC. czy da sie ubezpieczyć taki moto z dorobionym kluczykiem?
pozdrawiam
[ Dodano: Czw Mar 06, 2008 12:13 pm ]
ps.
dzwonilem dzisiaj do honda plaza i zaproponowali mi wymianę całej stacyjki plus kostki elektrycznej za 915 zł (honda 1000 rr)
pozdrawiam
Motocykl: ******
Post » 06 marca 2008, 13:53
Właśnie muszę się dowiedzieć... Jak ubezpieczałem furę (AC) to wręcz wymagano więcej jak jednego kluczyka! Myślę że większa ilość kluczyków to jedynie plus w razie zgubienia jednego z nich. Ja mam taki "problem" że nie mam immobilajzera. Nie wiem jak to dokładnie zostało zrobione, ale wtyczka immob. jest odłączona a motor odpala bez problemu. Zauważyłem też że nie mam licznika spalania chwilowego co jest charakterystyczne dla wersji USA. Zupełnie jakby komputer i wyświetlacz pochodziły właśnie z wersji z za oceanu. Jedyna pocieszająca mysl to to że dorobię kluczyk za grosze :wink: A jeśli chodzi o ubezpieczenie moto bez immob. to nie wiem jak to się odbywa, czy ktoś to sprawdza, bo ten właśnie egzemplaż miał ważne AC do października zeszłego roku (w PZU), a jak wspominałem immob. nie posiada...
Post » 06 marca 2008, 15:57
Jak kilka lat temu próbowałem ubezpieczyć auto w pzu AC to powiedziano mi że wymagane są dwa niezależne zabezpieczenia (nie jestem pewien ale jedno miało być mechaniczne a drugie elektroniczne) czyli np. immo i blokada kierowicy. jeśli nie masz immo to możesz założyć alarm kupić inne zabezpieczenie z listy PZU (pisałem o tym w wyżej) tylko musisz mieć wystawioną fakrure na twoje nazwisko czyli tylko nowy sprzęt. ja właśnie zakupiłem Xenne XN15 w cenie 229 zł na allegro.
[ Dodano: Czw Mar 06, 2008 3:07 pm ]
sorki lista zabezpieczeń jest w temacie zabezpieczenie motocykla przed kradzieżą ale polecam stronę PZU z pełną listą zabezpieczeń mechanicznych i elektronicznych
Motocykl: ******
Post » 06 marca 2008, 16:28
A jak PZU mi udowodni że nie mam immobilajzera? Jeśli wezmą dane techniczne moto to wyjdzie że mam:) no chyba że oglądają moto ale to tez nie tak łatwo stwierdzić;)
Zresztą jeżeli jest tak samo jak w Allianz, to takie ubezpieczenie (na kilka miesięcy) nie obejmuje kradzieży, tylko wypadkowe... W takim wypadku immob. chyba do niczego potrzebny nie jest :wink:
Motocykl: sc33 cbr rr
Post » 07 marca 2008, 00:38
Nic nie czytacie . Co wy tacy naiwni pisze wam a wy swoje r2d2 pisze dobrze. Dokladność kluczyka w stacyjkach jest do 0,01mm nawet czasami większa w baku i w zadupku jest juz mniejsza czasami dochodzą tak jak zwykle patenty lob do 0,1mm Wniosek zle dorobiony klucz na kijowej maszynce lub gościu nie skalibrował ja bym reklamował (pewnie ozywa maszynki do dorabiania zwykłych patentów i samochodowych a frezy szybko sie zużywa . A apropo ceny tak jak pisałem wcześniej. Nie wiem do jakich serwisów chodzicie. chip jest tylko przeważnie do zapłonu. Na tym sie znam bo w kluczykach siedzę pozdro
[ Dodano: Czw Mar 06, 2008 11:45 pm ]
Sorrky pisalem do pierwszej strony
Motocykl: 929 2000r.
Post » 26 marca 2009, 18:59
Czy mógłby ktoś konkretnie napisać gdzie za rozsądne pieniądze można dorobić klucz do sc44 z immobilizerem?
Motocykl: sc57a
Post » 26 marca 2009, 20:17
jedź do najbliższego serwisu Hondy tam na pewno ci dorobią, znajomy dorabiał do 954 i zapłacił ok. 200 zł. Nie wiem czy to cena za surówkę ze zgraniem HISSa, czy za sam kluczyk, to musisz się dowiedzieć.
Post » 26 marca 2009, 20:23
Troszkę siedzę w elektronice i z tym HISSEM nie jest tak podobnie jak z kluczykami od auta,,, Klucze od auta maja "stały kod" lub zapętlający się,,,a klucz od 954 ma kody zmienne,, łatwo to zauważyć zczytując z niego kody ,,,za każdym zczytaniem jest inny kod,,, a maszynka kosztuje w CENZURA hajsu ...W lublinie w HONDZIE chcą 120zł za surówkę + 200zł zakodowanie i potrzebny do zakodowanie drugiego klucza jest motocykl i klucz,,,Jutro jadę do magika z kluczami podobno jedynie ona ma taką maszynkę w Lublinie i zobaczę ile zawoła,,pozdro
Motocykl: CBR 1000RR
Post » 26 marca 2009, 20:29
Daj znac co sie dowiesz. tez czeka mnie dorabianie :(
Post » 26 marca 2009, 21:30
Jak cos to moge dokodować klucz , są 2 możliwosci :
1-przysyłasz modul i 2 klucze jeden działający i drugi nowy ,a ja go programuje koszt 70zł + przesyłka
2- stawiasz sie u mnie na motocyklu z nowym kluczem w kieszeni z dorobioną rzeźbą i go kodujemy koszt 100zł. Koszt wiekszy bo trzeba troche plastików odkręcić, chyba ze sam je odkręcisz na miejscu to 70zł.
Nie dorabiam rzeźby kluczy , jestem z Olsztyna
Post » 31 marca 2009, 00:07
Ciekawa opcja. Pod koniec tygodnia lecę do Białegostoku, gdzie jest magik "co może da radę". Jak nic ciekawego z tego nie wyniknie to myślę R2d2, że się dogadamy :)
Motocykl: sc50
Post » 05 maja 2009, 13:33
czy w Warszawie lub okolicy da rade gdzies dorobić i zakodować kluczyk taniej niz w ASO ?
Wróć do Ogólne Dyskusje
