Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 16:59
czujnik w stopce
Motocykl: Honda CBR
czujnik w stopce
Post » 13 czerwca 2009, 10:53
Witam od niedawna stałem się szczęśliwym posiadaczem Hondy CBR 900 fireblade i mam taki problem od niedawna zaczoł mi szfankować czujnik przy stopce tzn. jak ją złożyłem i wrzuciłem bieg i próbowałem ruszyć to mi zgas więc musiałem ją rozłożyć i spowrotem złożyć natomiast wczoraj już nic nie pomogło bo zakażdym razem mi gas i pytanie do was drodzy koledzy czy ten czujnik można wraz ze stopką rozebrać i go przeczyścić bo może on jest poprostu zaśniedziały. Z góry dzieki za odpowiedzi i za posunięcie pomysłu.
Post » 13 czerwca 2009, 13:56
zmostkuj te kabelki od stopki i po problemie...
Motocykl: Honda CBR SC33
Post » 13 czerwca 2009, 14:05
ja miałem to samo, tylko że u mnie rozłączyła się wtyczka od czujnika pod siedzeniem. zobacz sobie tam czy wszystko jest ok! pozdrawiam
Motocykl: Piechota
Post » 13 czerwca 2009, 15:09
moto18 pisze:zmostkuj te kabelki od stopki i po problemie...
A moze by tak naprawic, jak to byc powinno...
Post » 15 lipca 2009, 13:04
W czujniku stopki sa 3 kabelki to ktore trzeba zmostkowac zeby rozlaczyc ten czujnik????
Post » 15 lipca 2009, 16:03
3? nie wystarczyłby jeden masowy? Trzeba zajrzeć do schematu lub sprawdzić miernikiem na moto.
Post » 15 lipca 2009, 20:53
No wlasnie w tym problem ze sa 3 kabelki, jak ktos to przerabial to niech da cyne ktore zmostkowac.
