Dzisiaj jest 23 lipca 2025, 08:09
skrzynia biegow... wypada dwojka :(
Motocykl: SC33 99r.
Post » 28 czerwca 2009, 01:46
witam... tak jak w temacie... przy spokojnym odkrecaniu manety nic sie nie dzieje (probowalem do ok 6000tys ) przy gwaltownym odwinieciu bieg wyskakuje... dzieje sie tak tylko na drugim biegu... chyba czas na remont skrzyni lub jej wymiane... wie ktos ile moze kosztowac naprawa? jesli ktos ma jakies inne teorie odnosnie usterki prosze o uwagi:P pzdr
[ Dodano: Nie Cze 28, 2009 1:49 am ]
jesli ktos ma skrzynke na sprzedaz do sc33 w dobrej cenie i nie zajechana to bylbym zainteresowany... ewentualnie tryb drugiego biegu...
Motocykl: CBR929
Post » 28 czerwca 2009, 04:25
nie przesadzaj bardzo bardzo wiele fajerow to ma i sie ludzie tym nie oraja.
wystarczy nie przeciagac chama do konca na 1dynce tylko tak na 5-6 zmieniac i palnik na dwojce.
tak ja uwazam gdyz problem jest niewart ponoszenia takich kosztow. pomodl sie dziekczynnie ze pozatym wszystko smiga ;d i zeby jak najdluzej hulalo bez usterek.
Motocykl: CBR 1000 RR SC57
Post » 28 czerwca 2009, 06:21
kubahsb pisze:nie przesadzaj bardzo bardzo wiele fajerow to ma i sie ludzie tym nie oraja.
A ja bym się z tym nie zgodził! To trzeba zrobić jak najszybciej bo później to będziesz miał wogóle moto bez dwójki i nie wiadomo co jeszcze do wymiany. Miałem tez taki problem i na początku szarpał na dwójce potem zaczął wyskakiwać na wyższych obrotach a potem wyskakiwał coraz niżej. Rozebrałem i na szczęście okazało sie że do wymiany był tylko ten tryb drugiego biegu. Niektórzy na forum pisali że musieli wymieniac więcej kół i jeszcze wodziki. Więc im wcześniej sie za to zabierzesz tym mniej kasy stracisz. A jeśli chodzi o same koło zebate to ceny są różne 300 zł może troche mniej a może być i więcej. A wymiana myśle że od 1000 do ok 2000zł . 1000 to raczej za samo grzebanie bez części. Gdzies już było pisane bo to nie jedyny przypadek. Więc poszukaj a dowiesz się więcej.
-Akrapović carbon
-K&N Air filter
- kierunkowskazy LED
Post » 28 czerwca 2009, 08:44
robota 600... zanim kupisz same kola 2 biegu proponuje rozebrac i dobrze obejrzec poniewaz moze byc wiecej strat ktorych nie jestes w stanie wychwycic
wciąż zajmuję się serwisem
Motocykl: kiedyś sc33
Post » 28 czerwca 2009, 09:25
ja mysle ze najlepiej poszukac kompletnej drugiej skrzyni z wodzikami i reszta nowy tryb moze nie wspołgrać idealnie ze starymi to samo z wodzikami
Motocykl: r1, drz 400
Post » 28 czerwca 2009, 10:05
joo a czepialiscie sie mojego erłana ze skrzynie padaja a tu co prosze
sisi to jest gość
Motocykl: cbr 900rr
Post » 28 czerwca 2009, 11:59
mam dobrą skrzynię biegów z rocznika 98-99, jeśli jesteś zainteresowany na pewno się dogadamy
pozdrawiam
Motocykl: SC33 99r.
Post » 28 czerwca 2009, 12:10
w tym rzecz ze nie moge odwinac na dwojce bo wypada... na jednyce tez nie bo jak wrzuce dwojke to moze odrazu wyskoczyc... wiec jazda zaczyna sie dopiero od 3 lub delikatnie na dwojce do 5-6 tys
Motocykl: CBR929
Post » 28 czerwca 2009, 14:19
czarny919 pisze:
a to ujowo. co innego jak szuka dwojki albo jak na maxa przeciagasz to wypada przy zmianie.
Wiec tak jak napisali Ci wyzej.
Zacznij kase save'wowac na koncie i cala kompletna skrzynie kup haj i hui.
Motocykl: SC33 99r.
Post » 02 lipca 2009, 12:03
czy ktos z forum z podkarpacia bylby w stanie wymienic mi skrzynke w rozsadnych pieniadzach:D? moj mechanik wstepnie okreslil robocizne na okolo 800pln... jesli ktos zrobil by jakas promocje wakacyjna bylo by milo hehe... w najgorszym wypadku przyjdzie rozbierac samemu ehhh
Post » 02 lipca 2009, 13:58
Ja sam rozbierałem i wymieniłem i chodzi ale jeśli miałbym komuś grzebac to raczej bym sie nie podjął bo robiłem to tylko raz a i tez nie mam potrzebnych narzędzi tylko bardziej chałupniczymi metodami. Raz mi sie udało a niewiem co będzie następnym razem. Więc ja nie pomoge.
-Akrapović carbon
-K&N Air filter
Motocykl: Fajer...........storm;-D
Post » 02 lipca 2009, 19:04
Penie ta RR była użytkowania turystycznie 120km/h na 6 biegu
i dlatego sie spiepszyła 2 bo za mało jeździłeś na 2 biegu.....proste jak drut.........
<hahahaha>
