Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 21:53
Swieca osmolona.
Motocykl: CBR 1000rr
Swieca osmolona.
Post » 02 sierpnia 2009, 22:05
Pomocy!!! Witam Was. mam problem z sc33 ze swiecami a konkretnie z jednna swieca pierwsza z prawej strony siedzac na moto. po wymianie wsyzstkich swioec sytulacja sie powtorzyla i to pare razy przestaje grac na ten gar a po wykreceniu danej swiecy jest osmolona. czym to moze byc spowodowane zaowarzylem ze poprzedni wlasciciel zle zalozyl filtr powoerza w sensie ze nie byl sktecony dobrze i lapal lewe powietrze czy to moglo miec znaczenie. Dzieki za pomoc z gory.
Endriu
Pochwały: 15
Motocykl: Komar
Re: Swieca osmolona.
Post » 03 sierpnia 2009, 12:55
Sprawdź kompresje na danym cylindrze czy się nie różni od pozostałych,jeśli będzie ok .Spr luzy zaworowe.Oraz zrób czyszczenie i synchro gaźników,spr też kabel z świecy czy nie ma przebicia :okulary:
Post » 03 sierpnia 2009, 13:04
dodam jeszcze ze na zimnym odpalic moge tylko nez ssania inaczej nie chce chodzic ;( najbardziej sie boje tej slabej kompresji, http://forum.fireblade.pl/images/smiles/507.gif
Endriu
Post » 03 sierpnia 2009, 20:11
zobacz czy czasem masz srube od mieszanki w gaznikach odkreconą za duzo czy za mało niewiem nieznam sie ale ja bym tam szukał usterki lub moze gdzies na kablu masz przebicie i nie robi iskry i automatycznie nie spala i jest okopcona...
Pochwały: 43
Post » 03 sierpnia 2009, 23:23
moto18 pisze:zobacz czy czasem masz srube od mieszanki w gaznikach odkreconą za duzo czy za mało niewiem nieznam sie ale ja bym tam szukał usterki lub moze gdzies na kablu masz przebicie i nie robi iskry i automatycznie nie spala i jest okopcona...
W gaźnikach sc33 nie ma śruby do regulacji składu mieszanki, ale warto by było je wyczyścić.
Post » 04 sierpnia 2009, 08:29
Dzieki za opinie dzis sprawdze kompresje mam nadziejeze bedzie w pozadku bo koszty troszke by mnie przerosly.
Endriu
Post » 04 sierpnia 2009, 10:46
są śruby do regulacji składu mieszanki biegu jałowego
Post » 04 sierpnia 2009, 13:23
dokładnie są tylko nie wiem czy jak sie odkreca je to sie wzbogaca mieszanke czy odwrotnie...
Pochwały: 15
Motocykl: Komar
Post » 05 sierpnia 2009, 10:03
Zależy w którą stronę będziesz nią kręcił. :okulary:
