Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 23:39
chodzi na dwagary- pomocy
Motocykl: sc33
Post » 09 marca 2008, 17:30
Moze ktaos mi pomoze bo nie wiem co to mkoze byc.Dzis odpalam swoje moto,czekam az sie zagrzeje ,przcuje normalnie a po chwili zaczyna dziwnie chodzic :( .Pracuje teraz na dwa cylindry bo oba srodkowe kolektory sa zimne.A wczoraj zmienialem swiece i olej.Co to moze byc ?
Motocykl: sc28/sc44
Post » 09 marca 2008, 19:09
Moze kranik paliwa zakrecony?
Post » 09 marca 2008, 19:20
mi tezz tak chodzil---stal na stopce i wlasnie sie paliwo skonczylo chodzil na 2 gary az nie przelaczylem na rezerwe.hehei tez sie to stalo po wymianie oleju.paranoja
tomek
pozdrawiam Tomek
Motocykl: sc33
Post » 09 marca 2008, 21:21
kranik napewno nie ani wogole paliwo . Ja to zastanawiam sie czy to nie cewka bo jak chodzi to wacha smierdzi z rury. A jesli cewka to ile moze kosztowac taka czesc i gdzie dostac?
Post » 10 marca 2008, 22:19
jak nie dostaniesz w polsce choc mysle ze powinienes za 2 tygodnie lece do polski i moglbym ci chyba to zakupic.poobserwoj sobie aukcje ale mysle ze okolo 15 funtow to tu moze kosztowac.pozdrawiam tomek
[ Dodano: Pon Mar 10, 2008 9:22 pm ]
a przed wymiana swiec bylo wszystko ok???jesli tak to wkrec stare i masz przyczyne---lub pomyliles kolejnosc przewodow,sciagnij serwisowke i zobaczjak powinny byc
pozdrawiam Tomek
Motocykl: sc33
Post » 10 marca 2008, 23:28
przed wymiana bylo ok i po wymianie tez sie przewiozlem i chodzila dobrze.Wczoraj chcialem sie smignac,czekam az sie zagrzeje i nagle przestala chodzic na 2 i 3 cylinder. Za nie jest odpowiedzialna lewa cewka.Przewodow napewno nie pomylilem.Dzis wzialem probówke aly zobaczec czy do tej cewki dochodzi prad, no i dochodzi.W kabel wlozylem stara swiece i odpalilem a iskry nie ma.Do cewek dochodza po dwa przewody na wsuwki i roznica jest tylko taka ze w tej co nie dziala na odu swieci sie probówka a na tej dobrej tylko jak dotkne do jednego.Nie bardzo wiem o co w tym chodzi ale jutro zamienie cewki aly wykluczyc modul zapl. albo cos moze jeszcze innego.Bede wtedy wiedzial czy to napewno cewka i napisze to moze bys mi przeslal bo na allegro to nie widzialem takich.Dzieki i pozdrawiam
[ Dodano: Wto Mar 11, 2008 11:08 pm ]
Jest juz ok :D . Nie dowiary ,byly zaśniedziałe dwa styki przy module zaplonowym. Kur... taka CENZURA a myslalem ze do szalu mnie doprowadzi.Dzieki za pomoc
Post » 22 września 2009, 18:23
tomogt a co jeśli po odkręceniu kranika dalej tak chodzi!Ja tak mam po tym jak mi sie skonczylo paliwo chodzi tylko na trzy garnki może być że się cos zapowietrzylo???
Byle do Wiosny :)
Post » 22 września 2009, 19:14
Tomogt sw nie pomoze :(
Motocykl: HONDA CBR 1000RR
Post » 22 września 2009, 21:10
marcinkus pisze:tomogt a co jeśli po odkręceniu kranika dalej tak chodzi!Ja tak mam po tym jak mi sie skonczylo paliwo chodzi tylko na trzy garnki może być że się cos zapowietrzylo???
:( Niestety stary, na pewno tomogt by pomógł, ale już nie pomoże... :(
Motocykl: sc 33
Post » 07 listopada 2009, 11:41
miałem ten sam problem palił normalnie poki sie benzynka z gazników nie wypaliła póżniej na 2 palił i gasł wyczyściłem to sitko w baku i jest ok
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 16 gości
