Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 21:49
Cykanie w silniku
Pochwały: 19
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Cykanie w silniku
Post » 13 października 2009, 13:45
Witam,
Dziś po mocniejszym odkręceniu gazu w mojej sc33 zacząłem słyszeć dość głośne cykanie, klekotanie czy też pykanie w silniku.
Teraz klekocze w całym zakresie obrotów a nim obroty wyższe tym cyka szybciej i głośniej...
Ma ktoś pomysły co do usterki ? :(
Panewki, zawory, rozrząd ?
Motocykl: Komar
Re: Cykanie w silniku
Post » 13 października 2009, 14:35
Panewki jak by gruchały w całym zakresie obrotów to już byś długo nie pośmigał i olej by się raczej świecił.
Jaki masz przebieg,olej wymieniałeś kiedyś??
Sprawdź napinacz,łańcuszek rozrządu i luzy zaworowe..Pozdrawiam... :piwo:
Pochwały: 19
Post » 13 października 2009, 14:40
Przebieg 37-38k
Olej z filtrem wymieniony nie więcej jak 1.5k temu.
Z usterką przejechałem max 30km.
Motocykl: Komar
Post » 13 października 2009, 14:44
To możliwe,że napinacz do wymiany..Przy okazji spr też luzy zaworowe za 1 razem.Będziesz miał mniej roboty :)
Motocykl: r1, drz 400
Post » 13 października 2009, 16:53
a ja proponuje zaczac od takich spraw jak swiece czy dobrze sa wkrecone oraz kolektory
sisi to jest gość
Pochwały: 19
Post » 14 października 2009, 00:04
Post » 14 października 2009, 08:47
Na pierwszym nagraniu słychac ten lomot i lepiej wybierz sie do mechanika ktory cos wiecej powie majac silnik przy uchu i posiada stetoskop (przynajmniej powinien) Tutaj zaleje Cie lawina porad od standardowych panewek po szerszenie w airboxie. W haosie 350 przeroznych diagnoz online czesto kopiowanych z innych forow popadniesz w paranoje i czym predzej zaczniesz rozkrecac przerozne elementy silnika i osprzetu gubiac to i owo po drodze i urywajac i tak juz nadwyrezone zebem czasu gwinty ;)
wciąż zajmuję się serwisem
Motocykl: kawasaki zx12r
Post » 22 października 2009, 19:27
Tez tak miałem kpl łacuszek ja kpiłem kpl uzywany i przestało
Post » 01 listopada 2009, 10:45
Brzmi to bardziej jak łańcuszek!Jak juz się uporasz z usterka daj znac co yo bylo!
Byle do Wiosny :)
Pochwały: 19
Post » 31 grudnia 2009, 21:15
zamówiłem łańcuszek z napinaczem a przy okazji skrzynię , czekam na przesyłkę i po wymianie okaże się czy przestanie :)
Post » 17 stycznia 2010, 18:52
i jak naprawione juz, a moze cos ze sprzeglem?
Pochwały: 19
Post » 18 stycznia 2010, 16:31
Narazie za zimno na rozbieranie moto a garażu jeszcze sobie nie postawiłem :(
Sprzęgło nie wydaje mi się bo na wciśniętym raczej by zamilkło.
Motor stoi rozebrany do malowania ale dziś chciałem go przepalić , zakładam zbiornik i ? i właśnie :) szczegóły w oddzielnym temacie :)
[ Dodano: Pon Sty 18, 2010 6:50 pm ]
już wiem że napewno nie napinacz - wymieniłem ale dalej słychać ten denerwujący dźwięk ala maszyna do pisania :[ stawiam na zawory w następnej kolejności bo stuka coś u góry silnika :)
[ Dodano: Pon Lut 22, 2010 5:20 pm ]
W sumie to chyba był "zawieszony" zawór dolotowy na 1 cylindrze. Chyba bo rozebrałem wszystko łącznie z panewkami i wszystko było ok , a nie podłączyłem jeszcze elektryki żeby go odpalić :)
