Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 20:10
Mini Kamerki do nagrywania szalenstw
Motocykl: 1000rr Repsol
Post » 31 stycznia 2010, 19:33
Jesli to 100zl bedzie naprawde za komplet czyli kamerka pudelko i cala reszta to biore bez gadania.
Post » 31 stycznia 2010, 22:12
tez sie zastanawiam, ale to ten model MD 80 czy jakis odpowiednik wygladajacy tak samo?
Motocykl: Fireblade 954rr
Post » 01 lutego 2010, 00:52
Dokładnie ten sam. w pudełku z wszelkimi mocowaniami. Do zestawu nie jest dodana karta pamięci... trzeba się już samemu w nią zaopatrzyć ;) jutro wysyłam zamówienie na 10 sztuk. więc jeśli tylko dojdą wystawie temat na forum a później będziemy rozsyłać;) pozdro.
Blady 954 HA HA
Rok produkcji: 2018
Post » 01 lutego 2010, 10:37
To może i ja się skuszę. :)
Motocykl: 1000 RR
Rok produkcji: 7
Post » 01 lutego 2010, 14:34
To i mnie wstepnie zapisz:)
Guliver pisz co i jak z ta co przyjdzie do ciebie jak sie sprawuje i jak z obrazem.
Post » 01 lutego 2010, 15:31
Jak będzie się dobrze sprawowała to chyba dokupię drugą i będzie jedna z tyłu i jedna z przodu motocykla :) Zobaczymy. Przetestuje w weekend.
Motocykl: CBR 954
Post » 01 lutego 2010, 16:25
Na ebayu z honkongu taka kamerkę za 20 $ razem z przesyłką można kupić i w ciągu 7 dni dostawa.
Ja już taką zamówiłem i zobaczymy co przyjdzie :)
Post » 01 lutego 2010, 21:20
i ciagu 7 dni listonosz przynosi czy na poczcie , a placisz w PLN po przeliczeniu czy jak, bedziemy czekac ,napisz jak przyjdzie,
TANIOCHA by to byla
Motocykl: sc59
Post » 06 lutego 2010, 23:16
Przetestowalem dzisiaj owa kamerke w samochodzie i powiem ,ze jak z ta kase to jest ok.
Jutro jeszce raz zrobie test ,gdyz przpialem ja do wjchy o szyberdachu ,ale obraz byl odwrocony a i rozmowa telefoniczna ,nie pozwala mi udostepnic nagranie ze wzgledu na
:D
Obraz stabilny ,glos jakos cicho sie nagral ,a proba otwarcia okna przy 120 nie wplynela
zbytnio na jakosc nagrania.
Chlopki na drodze prz wolnym przejachaniu nie wzburzaly obrazem z kamerki ,jak sie spodziewalem .Ogolnie dobrze :brawo:
Motocykl: SC57b/600RR/CBF 600S
Post » 07 lutego 2010, 00:02
Nio hej!
Ja dzis przetestowalem kamertke na moto i jest OK! Obraz spoko chodz sa lekie drgania ale obraz w sumie spoko tylko dziwieku zero sam szum wiatru.Bateria starcza na dlugie nagrania tylko strasznie szybko zapelnie sie karta,2GB starcza na ok 30 minut nagrania wiec czeba by bylo sie zaopatrzyc w wieksza karte,nio u puzniej caly filmik obrobic w jakims programem aby to troche odchudzic ,mozna wciepac muze!
Tak ogulnie jestem zadowolony :D
Post » 07 lutego 2010, 00:34
Dzisiaj również wypróbowałem kamerkę. Jakość jest w miarę zadowalająca. Trzeba tylko ją przymocować w odpowiednie miejsce aby zniwelować drgania przenoszone przez pojazd. Z pewnością lepiej by było jakbym poczekał i kupił ją za 100 od Darkness niż za 140zł z allegro. Ale i tak może być. Co do karty pamięci to rzeczywiście 2GB starcza na około 30minut.
Post » 07 lutego 2010, 02:06
Darkness będziesz miał możliwość załatwić te kamerki po 100zł jeszcze??
