Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 12:17
aku dziwnie piszczy podczas ładowania
Motocykl: Była SC50, jest SC59
Post » 02 marca 2010, 10:22
aku dziwnie piszczy podczas ładowania , normalne ?? nawet po odłączeniu prostownika piszczy przez jakąś chwile. Wczoraj chciałem sie przejechac i odpalając moto aku padł. Podładowałem go jakieś 20 min i odpalił. Jechałem załatwić sprawe i zgasiłem moto i jak znowu go chciałem odpalić zakręcił 2 razy i aku zdechło. Czy moto samo nie powinno naładowac aku ??
Motocykl: R1 Rn09
Post » 02 marca 2010, 13:20
moim zdaniem to aku nie powinno piszczeć czy coś w tym stylu . a z tego co piszesz to aku jest już śmietnik i prądu nie przyjmuje według mnie to alternator po psutego akumulatora nie naładuje,
Post » 02 marca 2010, 13:43
dodam że w zeszłym sezonie nie miałem problemów z aku, tylko teraz jak przez zime był wyciagnięty z moto, chce odpalić moto a tu lipa. Jaki jest ewentualny koszt nowego aku do 954 ??
Post » 02 marca 2010, 13:45
jezeli twoj akumulator ma juz pare ladnych to mozliwe ze byl juz troche zasiarczony,
dodatkowo przez zime mogl ulec prawie calkowitemu rozladowaniu (co jest bardzo niepozadane) a to powoduje jeszcze wieksze zasiarczenie,
w takim przypadku nic juz z nim nie zrobisz tylko wymiana,
profilaktycznie mozesz sprawdzic alternator czy po odpaleniu akumulator ma na klemach okolo 14,4V
Motocykl: CBR 900 RR
Post » 02 marca 2010, 17:20
Jakim prądem ładowałeś ten akumulator? Grzał się podczas tego ładowania? Tak jak napisał kolega wyżej, akumulator prawdopodobnie zasiarczony, więc nadaje się do wymiany.
Post » 02 marca 2010, 17:35
grzał sie własnie podczas ładowania
Post » 02 marca 2010, 17:40
Mógł się grzać od zbyt dużego prądu ładowania, lub poprostu Twój akumulator jest jednym wielkim zwarciem przez zasiarczenie, tak czy siak do wymiany, lub możesz bawić się w kilkukrotne płukanie wodą destylowaną, a następnie napełnienie odpowiednim kwasem i porządne naładowanie, jednak raczej nic z tego nie będzie.
P.S. Polecam akumulatory żelowe w razie gdybyś kupował, cena niestety sporo wyższa od zwykłych kwasowych, za to obsługa ogranicza się jedynie do ładowania w razie potrzeby (prostownikiem impulsowym)
Post » 02 marca 2010, 18:09
moze faktycznie ladowales go zbyt duzym prodem wtedy wydzielaja sie opary kwasu i gdzies to musi ujsc,kiedys tez takmialem naladowalem i po chwili padal byla to aku firmy Awina okazalo sie ze spadla cela a koszt aku od 120 zl do ....
Motocykl: CBR1000RR SC57B
Post » 02 marca 2010, 18:47
Ale warto sprawdzić jaki akumulator masz,żelowy czy zwykły? bo jeśli żelowy to zwykłym prostownikiem CENZURA aku tylko.
Post » 02 marca 2010, 23:41
Na pewno jest żelowy, tylko one mogą piszczeć podczas ładowania.
Niestety ale nadaje się na śmietnik, za duży prąd ładowania rozgrzał do zbyt wysokiej temperatury żel i aku puściło kilka bąków. Można powiedzieć że sam sobie popsułeś dobry aumulator.
Post » 02 marca 2010, 23:44
niekoniecznie ;) jeśli np ładował kwasowy, dał za wysoki prąd ładowania, a dodatkowo nie powyjmował korków coby miało gdzie odparowywać, to gdy akumulator nie był sprawny, tzn robiło się zwarcie, poprostu go zagotował, a że korki pozatykane, to piszczał :mrgreen:
Post » 03 marca 2010, 00:04
Michaael pisze:niekoniecznie ;) jeśli np ładował kwasowy, dał za wysoki prąd ładowania, a dodatkowo nie powyjmował korków coby miało gdzie odparowywać, to gdy akumulator nie był sprawny, tzn robiło się zwarcie, poprostu go zagotował, a że korki pozatykane, to piszczał :mrgreen:
Nie ma takiej opcji, ostatecznie tylko korki może unieść lub je wystrzelić, ale grał nie będzie :/
