Dzisiaj jest 22 lipca 2025, 12:27
brak światła przód
Motocykl: HONDA CBR900 RR SC33
brak światła przód
Post » 01 marca 2010, 14:34
jestem nowym forumowiczem , starałem się tego uniknąć pisząc do kilku osób na priv ale niestety nie uzyskałem odpowiedzi wiec musze tu (starałem się szukać w wyszukiwarce i nie poszło)
MOTO SC33 rok 1998 (kupiony z n/w usterką)
PROBLEM :
1.brak świateł z przodu oraz podświetlenia tablicy wskażników (same wskażniki działają )
2. nie mogę znaleść skrzynki bezpieczników - szukałem pod siedzeniem pasażera i kierowcy BARDZO dokładnie (może nie dość?)
analiza :
sprawdziłem wszystkie żarówki - są ok
wszystkie inne światał (łącznie z pozycją przód) działają
ładowanie OK
przełącznik OK
PROŚBA :
czy może ktoś mi z łaski waszej powiedzieć gdzie mogą się znajdowac te bezpieczniki?
ogladałem schemat i widze ze gdzieś są. tylko GDZIE ?
z gory dziękuję
Jacek
Pochwały: 6
Motocykl: 1000 RR HRC
Post » 01 marca 2010, 14:41
jesli sie nei myle to bezpeczniki sa gdzies przy czaszy chyba po prawej stronie, jesli masz serwisowke to napewno znajdziesz
Motocykl: CBR 900 RR
Post » 01 marca 2010, 15:07
Tak zgadza się, bezpieczniki są przy czaszy, z prawej strony, pod tym czarnym wypełnieniem, na którym powinno być napisane FUSE.
Post » 01 marca 2010, 19:14
witam ponownie
niestety napisu FUSE nie było dlatego się tam nie dobierałem ,
ale po Waszych radach znalazłem bezpieczniki - niestety wszystkie sprawne
czeka mnie kompleksowy przegląd wiązki elektrycznej - niestety .
Ale to dopiero w weekend. Ale oczy trzeba znaleść.
Dziękuje za cenne podpowiedzi.
Jacek
Motocykl: honda cbr900 fireblade
Post » 03 marca 2010, 10:00
przekaźniki świateł czy masz sprawdź. są w takich gumkach czarnych gdzieś z przodu :P nie wiem dokładnie gdzie bo mam je wszędzie gdzie je zostawię. powinny być dwa jeden od mijania jeden od drogowych
Post » 07 marca 2010, 19:19
po gruntownym poszukiwaniu weekendowym - zakończonym dość obficie zakrapianym wieczorem :diabel2: , jest przyczyna awari, niestety jest uszkodzony włącznik świateł , nie wiem czy w innych Fajerach też tak jest , ale moj włącznik wyglada identycznie jak w 929 , może tak jest może to jakaś podstępna sztuczka złych mocy. ale teraz nie pozostaje mi nic innego jak znaleść taki włącznik świateł - i wszysto będzie OK
i znów wódka przyczyną "cudownego" odkrycia przyczyn usterki , teraz już inaczej nie bede naprawiał :D
Post » 07 marca 2010, 22:28
jaco pisze:... i znów wódka przyczyną "cudownego" odkrycia przyczyn usterki , teraz już inaczej nie bede naprawiał :D
ciekawe podejscie do sprawy, ciekawe hihi:
Pochwały: 19
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Post » 07 marca 2010, 22:44
a ja nie mam włącznika i nie mam problemu xd
Post » 07 marca 2010, 22:53
to przyczyny problemu ,
i zasadniczo tylko tych dwóch elementów poszukuję ;)
była próbna "zworka" i wszystko kąsało jak wściekłe hihi:
[ Dodano: Sro Mar 10, 2010 1:22 pm ]
wszystko już naprawione , wymontowałem uszkodzone elementy , przylutowałem włącznik (narazie) dwu-pozycyjny , z czasem znajdę trój-pozycyjny, wszystko sprytnie zamontowałem we włączniku zespolonym. jutro dodam fotki jak to wyszło. ale ogólnie teraz jednocześnie zapala się pozycja i mijania, ale to bez znaczenia. zrobiłem też porządek z kablami bo taka pajęczyna jak była to do zawału mało mnie nie doprowadziłateraz wszystko umieściłem za zegarem.
Pozostaje kolejne wyzwanie oświetlenie licznika.... wlakę podejmę pewnie w wekend.
a i jeszcze jedno , czy Wy już wszyscy macie zmostkowane światła mijania tak żeby świeciły dwa a nie jedno ?
nasuwa się kolejne pytanie czy alternator to wytrzyma ? , niby włącza się długie , ale znów na nich nie jeździ się non-stop, wiec nie wiem czy alternator jest przewidziany na takie obciążenie, jak by ktoś miał doświadczenie w tej sprawie to poproszę o podpowiedź, sam mosteczek to kwestja minut :mrgreen:
pozdro
Jaco
[ Dodano: Sob Mar 13, 2010 2:05 pm ]
witam
kolejny skuces a zasadniczo kilka
oświetlenie licznika :
brak prądu dochodzącego do zegarów , zgodnie ze schematem instalacji elektrycznej, zrobiłem "mosteczek" od światła pozycyjnego i wszystka świeci jak ta lala.
świecące jedno światło mijania :
wymianiłem żarówkę :D i jest gitara, świecą obydwa .
generalnie jest pozytywnie - oczekuję teraz na korzystne warunki do testów zawieszenia, oraz układu napedowego i łożysk.
pozdro
Jaco
przyczyna nr1
przyczyna nr2
Motocykl: CBR 900RRw
Post » 28 marca 2010, 21:43
Na wstępie witam serdecznie wszystkich forumowiczów.
Mam podobny problem jak Ty brak świateł postojowych zarówno z przodu jak i tyłu a także nie dział podświetlanie zegarów.
Przełącznik sprawdziłem wydaje się, że działa.
Pozostaje chyba przekaźnik tyle, że nie wiek który na zdjęciu widać 3.
Rozkminiłeś który to może być?
Post » 29 marca 2010, 23:20
do postojowych świateł nie ma przekaźnika CHYBA
Post » 30 marca 2010, 06:29
Owszem, też już do tego doszedłem.
Teraz usiłuje dojść do tego jak powinien działać przełącznik.
