pytanko nr 1, nie dziala mi podswietlenie od temperatury oraz predkosci, pod obrotomierzem dziala. czy odpowiadac moze za to jakis bezpiecznik czy moze trzeba wymienic zaroweczki badz jakies diody.
pytanko nr 2. odnosnie zbiornika paliwa. wiem gdzie co jest jezeli chodzi o res i off , te naklejeczki sie uchowaly, ale nie ogarniam jak jest kranik to czy dluzsza czescia on ma wskazywac dana pozycje czy ta krotsza...
pytanko nr 3. jak odpalam moto po staniu wlaczam ssanie wlaczam zaplon naciskam odpalam i tak z 10-15 s po odpaleniu slychac stukoty w silniku, to normalne? pozniej jak juz odpalam to tego nie mam, jak silnik jest minimalnie rozgrzany to juz tego nie slychac. nie wiem co to moze byc.
i to by bylo na tyle, z gory dzieki za odpowiedzi. pozdrawiam
