Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 14:41
plastiki
Motocykl: honda fireblade 919
plastiki
Post » 02 maja 2008, 00:01
prosze o opinie na temat spawania i klejenia plastikow wiem ze zwykle sie spawa ale u mnie
po szalenstwach na kole jak pier..czasem o glebe to peka przednia owiewka przy lampie i nie mam na to metody spawanie klej do plastikow wszystko na nic
Motocykl: vtr 1000f
Post » 02 maja 2008, 00:28
a gdybyś spróbował to włóknem z żywicą długimi paskami parę warstw pociągnąć ? ewentualnie gdy przód też już masz tak zmasakrowany że byłby do malowania to z dwóch stron i potem ładnie wykończyć ;)
Motocykl: Piechota
Post » 02 maja 2008, 12:55
Moze naucz sie ladowac z gumy :wink:
Post » 04 maja 2008, 20:31
SIEMA!MIEJSCE PEKNIECIA OCZYSC Z LAKIERU SZLIFIERKA KATAWA LUB GRUBYM PAPIEREM SCIERNYM-- 1 cm od krawedzi pekniecia...2--zlacz pekniety element tasmalub przytrzymaj reka i "raz przy razie"nadtapiaj lutownica linie pekniecia-po 2 stronach elementu-w wewnatrz i na zewnatrz -w ten sposob pospawasz w latwy sposob pekniety element......3 zeszlifuj powstale grudki od nadtopienia plastiku papierem sciernym po obu stronach elementu----tym razem szlifuj na szerszej powierzchni-z 5cm od krawedzi pekniecia----4 posmaruj zywica z NOVOLA -i nakladaj po jednej warstwie maty szklanej nasyconej zywica-z 2 stron pekniecia---w wewnetrznej stronie nawet lepiej jak 2 warstwy dasz...bardziej bedzie wzmocnione.....dalej to juz lakiernicza robota-szpaclowanie wyprowadxanie powierzchni -lakierowanie :lol: ,,,,,hheeh -powodzenia :D
