Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 11:09
Jak rozpoznac silnik? 97 czy 98?
Post » 08 kwietnia 2010, 12:58
Witam!
Czy da sie rozpoznac silnik bez jego rozbierania?
Oba maja na boku 919cc...
Czy sa jeszcze jakis inne charakterytyczne roznice miedzy silnikami produkowanymi w 96-97 a 98-99?
Czy mozna to rozpoznac jakos po numerze silnika?
Post » 08 kwietnia 2010, 13:27
Nie wydaje mnie się aby po nr silnika można rozpoznać z jakiego roku on jest!Idzie rozpoznać jedynie czy jest z modelu SC33!Ja początek mam taki sam jak ramy czyli JH2SC33.........
Byle do Wiosny :)
Motocykl: CBR900RR SC28
Rok produkcji: 1994
Post » 08 kwietnia 2010, 14:24
Różnica polega na zamontowaniu w latach 98-99 czujnika położenia przepustnicy w gaźnikach... jak nie ma gaźników to raczej nie rozpoznasz
Post » 08 kwietnia 2010, 14:25
No wlasnie... ogladalem moto... cos mi smierdzi przekladka... ja mam z 98, wiec mam do czego porownac, tylko nie wiem co :)
Jak dalej Twoj numer idzie? JH2SC33E...? masz E czy inna literke?
U mnie w obu silnikach, w mojej 98 i tej co ponoc jet z 97 jest E - potwierdzisz, ze u Ciebe z 97 jest tak samo (E)?
[ Dodano: Czw Kwi 08, 2010 2:31 pm ]
miki1406 pisze:Różnica polega na zamontowaniu w latach 98-99 czujnika położenia przepustnicy w gaźnikach... jak nie ma gaźników to raczej nie rozpoznasz
Mam gazniki... do obu moge sie dostac, wiec bede szukal jak ta roznica wyglada, dasz jakies wskazowki?
[ Dodano: Czw Kwi 08, 2010 2:57 pm ]
Znalzlem wypowiedz na fireblades.org
Nie wiem na ile prawdziwa informacja totez podaje zrodlo,
http://www.fireblades.org/forums/genera ... ybody.html
1996 will be SC33E-2000......
1997 will be SC33E-2100......
1998 will be SC33E-2200......
1999 will be SC33E-2300......
Post » 08 kwietnia 2010, 17:14
Ja mam moto z 97 na silniku mam tak JH2SC33E-2107....Więc by się zgadzało to co piszą na firebledes.org
[ Dodano: Czw Kwi 08, 2010 5:15 pm ]
W zarówno w sc33 z 97 jak i tego z 98-99 są gaźniki
Byle do Wiosny :)
Post » 08 kwietnia 2010, 20:21
cos mi sie wydaje ze nie ma kolega racji, bo w modelu 96-97 tez chyba juz byl czujnik przepustnicy w gazniku
Post » 08 kwietnia 2010, 20:44
Potencjometr połozenia przepustnic nie był stosowany tylko w SC28.
Możecie rozpoznac silnik z lat 96-97 a 98-99 po czujniku wskazania prędkościomierza. 96-97 miały montowane na osłonie przedniej zębatki a w 98-99 był przykręcony na górnej części bloku silnika zaraz nad skrzynią biegów.
Motocykl: HONDA CBR 1000RR
Post » 08 kwietnia 2010, 21:39
spsx pisze:Potencjometr połozenia przepustnic nie był stosowany tylko w SC28.
Dokładnie tak i najprościej, jeśli czujnik prędkości w skrzyni to model od 98-99...
Motocykl: Były dwie SC33
Post » 08 kwietnia 2010, 21:52
adaśko pisze:[ Dodano: Czw Kwi 08, 2010 2:57 pm ]
U mnie tez sie zgadza, rok 98 i mam SC33E2209..... czujnik predkosci nad skrzynia
Post » 09 kwietnia 2010, 08:28
silnik z 97 roku przy kolektorach wydechowych ma takie cos jak dopalacz spalin czy cos takiego z tego co wiem ...
Rok produkcji: 1994
Post » 09 kwietnia 2010, 08:33
PS BXL pisze:
Hmm mieliśmy SC33A z 96 roku i nie było czujnika TPS... Dziwne, ale jak słusznie zauważyliście czujnik prędkości powędrował w blok... :) Dzięki za sprostowanie
