Dzisiaj jest 07 czerwca 2025, 21:09
tykanie w silniku na wolnych obrotach
Motocykl: Były dwie SC33
Post » 13 kwietnia 2010, 23:11
sasza_19 pisze:Dźwiek wykończonego łancuszka rozrządu raczej mi sie kojarzy z takim grzechotaniem niż "tykaniem" przynajmniej tak było w cbr 600f2 gsxr 1100 itp.
Dokladnie, dwoch znajomych ma F2 i w obydwu lancuszek sie konczy i na cieplym silniku slychac grzechotanie, nie zawsze, ale po jezdzie na kole od razu.
Przytkaj wydech i osluchaj skad te dzwieki dokladnie sie wydostaja.
Motocykl: honda cbr 900 rr sc33
Post » 14 kwietnia 2010, 00:56
byl znajomy mechanik dzis stetoskopem osłuchiwalismy caly motor to nie lancuszek (łancuszek wogole nie halasuje) to jest takie stukanie tykanie a nie szuranie jak w przypadku lancuszka ) ani zawory(w zaworach cisza ew jak stwierdzil mechanik jeden moze byc za ciasny lub za luzny ale holera ja sie nie znam trza by to rozebrac) ani zwlaszcza panewka moto normalnie pracuje znajomy powiedzial zeby sie nie przejmowac - jednak troche sie przejmuje
jestem sklonny sadzic ze jak mi tu na forum podpowiadaja dzwiek dochodzi z wydechu konkretnie z laczenia kolektora z glowica (nieszczelna uszczelka)
a jak wasze hondy pracuja zadnych stukow ani tykania ?
CHWDP zawsze i wszędzie !
Rok produkcji: 2014
Post » 14 kwietnia 2010, 09:48
DObrą domową metodą jest tez wziąc pręta jakiegos przyłozyc jednym koncem do silnika drugim do ucha :p już nie jedna rzecz wyszła na jaw :P
jesli to nie panewki nie rozrząd to pewnie jakas malo znaczaca pierdoła ja też bym radził jeździć.
moja Honda zawsze miala jakies cykanie (tylko ja mam model 929) a te modele podobno tak mają ;)
Motocykl: 1100XX
Post » 14 kwietnia 2010, 09:53
mój też w porównaniu z yamahą ma dziwne odgłosy, ale podobno to kwestia suchego sprzęgła, w aso twierdzili ze nie jest najgorzej (tam nigdy nie powiedza ze wszystko jst super i idealnie z wiadomego powodu) poza wiadomymi usterkami oczywiscie.
Motocykl: CBR900RR SC28
Rok produkcji: 1994
Post » 14 kwietnia 2010, 10:17
Spuść olej w jakiś pojemnik. Przelej go w jakiś inny pojemnik i poszukaj w oleju "ciał obcych". Jeśli znajdziesz miedziane "płateczki" to panewa...
Rok produkcji: 2014
Post » 14 kwietnia 2010, 11:40
Suche sprzęgło w CBR :ooo: W ducati to tak ale w cbr to jeszcze nie slyszałem :027:
Post » 14 kwietnia 2010, 15:41
ja mam stetoskop i nie słychac skad sie to dobywa kolega co sie bardzo dobrze zna tymze stetoskopem osłuychiwal i ja tez z kazdej str i nie słychac tego z wnetrza silnika zamieszczam linka do filmiku z tym dzwiekiem pryesuchajcie plis moze ktos zna ten dzwiek
kolega powiedzial ze niemozliwe zeby panewka mam taki specjalny stetoskop do osłuchu silnikow i normalnie słychac na zewnatrz ten dzwiek w silniku osłuchiwalem wszysko co sie da i nie słychac tego wogole z silnika w silniku chodzi wszystko super dzwiek na filmie słychac wyraznie ocencie sami
http://w695.wrzuta.pl/film/0WG2ScN494c/cbr_900_rr
Motocykl: Homda CBR 900 RR sc33
Post » 14 kwietnia 2010, 20:52
Tego typu stuki - pierwszy raz słyszę.
Ale ewidentnie coś jest nie tak - na moje łańcuszek lub panewka.
Post » 14 kwietnia 2010, 21:25
no wlasnie nie i lancuszek ipanewke bylo by to od razu słychac na stetoskopie w realu tem dzwiek nie jest taki glosny poiwedzial bym nawet ze przypomina odglos przeskakujacej iskry tak jakby bylo przebicie czy cus
Rok produkcji: 2014
Post » 14 kwietnia 2010, 21:51
hmmm weź w garazu go odpal przy zgaszonym świetle czy przebicia nei ma ale to raczej odpada... sprawdź czy świece dokrecone ..?
Post » 18 kwietnia 2010, 08:15
nie mogac nic na to poradzic udalem sie do serwisu a konkretnie do dwoch i diagnoza - w obu taka sama zawory do regulacji dziwne na stetoskopie nie bylo ich słychac jutro (pon) wstawiam do regulacji zawory i przy okazji zyszczenie i synchro gaznikow no coz taki lajf zobaczymy czy to pomoze
