Dzisiaj jest 23 lipca 2025, 04:13
Parę problemów z nowo nabytą SC33
Motocykl: CBR SC28
Rok produkcji: 1992
Post » 22 kwietnia 2010, 23:01
Witam!
Na początek chciałbym się przywitać gdyż jestem tu nowy :piwo:
Mam parę rzeczy do dopracowania w sprzęcie, ale nie wiem od czego zacząć:
1. Kierunkowskazy włączają się z dużym opóźnieniem- podejrzewam przerywacz ale nie mam pewności.
2. Kontrolka biegu jałowego świeci się cały czas- gdzie jest czujnik??
3. Po rozłożeniu stopki motocykl nie gaśnie.
Z góry dzięki za pomoc!
Motocykl: CBR 900 rr sc33
Post » 22 kwietnia 2010, 23:04
A ile za nią zapłaciłeś? Jeśli oczywiście to nie tajemnica.
Motocykl: CBR 900 RR SC33
Post » 22 kwietnia 2010, 23:12
Patryk2528 pisze:3. Po rozłożeniu stopki motocykl nie gaśnie.
bo ma zgasnąć dopiero przy zapięciu biegu ;)
Motocykl: Były dwie SC33
Re: Parę problemów z nowo nabytą SC33
Post » 22 kwietnia 2010, 23:33
Patryk2528 pisze:2. Kontrolka biegu jałowego świeci się cały czas- gdzie jest czujnik??
Czesc. Czujnik masz pomiedzy pompą wody a dźwignią zmiany biegów, taki pojedyńczy przewód z gumową osłonką.
Post » 22 kwietnia 2010, 23:34
Kondore pisze:A ile za nią zapłaciłeś? Jeśli oczywiście to nie tajemnica.
a jaki to ma związek z problemami o które Patryk pyta ? wg mnie żadne
Motocykl: W poszukiwaniu 1000RR
Post » 23 kwietnia 2010, 00:32
Patryk2528 pisze:1. Kierunkowskazy włączają się z dużym opóźnieniem- podejrzewam przerywacz ale nie mam pewności.
Zajrzyj najpierw do przełącznika może zasyfiły się styki dlatego tak łapie WD40 lub jakiś środek do poprawy kontaktu powinien pomóc lecz nic jednak nie zastąpi dokładnego wyczyszczenia i przetarcia delikatnie styków panierem ściernym
Motocykl: CBR SC28
Rok produkcji: 1992
Post » 23 kwietnia 2010, 06:18
Motocykl nie gaśnie nawet po wrzuceni biegu, mogę jechać z rozłożoną...
Dałem za niego BMW e36 ;)
Post » 23 kwietnia 2010, 06:21
orzech pisze:
Nie ma żadnego związku dlatego nie musi odpowiadać.Pytam z ciekawości.
Motocykl: CBR900RR SC28
Rok produkcji: 1994
Post » 23 kwietnia 2010, 08:15
Punkt 2 i 3 są połączone!!! Motocykl nie gaśnie bo "myśli", że ma cały czas luz... Zrób najpierw czujnik luzu
Motocykl: cbr sc57b
Post » 23 kwietnia 2010, 13:43
popatrz czy kable idące od czujnika nie są zmostkowane pod siedzeniem,moziwe że kolesiowi padł czujnik i połączył na ostro dlatego mozesz jechac z otwarta.
Rok produkcji: 1994
Post » 23 kwietnia 2010, 15:40
Albo sprawdź czy nie zjarały się diody. Masz trzy opcje:
1. Diody
2. Czujnik kosy
3. Czujnik neutral'a
Ja bym postawił na diody
