Dzisiaj jest 22 lipca 2025, 20:58
Problem z silnikiem sc 50
Motocykl: HONDA CBR 1000 rr
Post » 21 maja 2008, 18:58
Witam jestem nowym uzytkownikiem forum i posiadaczem 954 od nie dawna i mam problem z silnikiem gdyz motocykl dziwnie pracuje na wolnych obrotach słychac taki metaliczny dzwiek i przy przyspieszaniu najgorzej tak do 5-6 tys\obr tez wydaje dziwne odgłosy i tak jakby nie równo pracował i dosyc mocno słychac takie "klepanie" i ciezko pali jak sie zagrzeje tak jakby był słaby akumulator a jest nowy i ładowanie tez jest swiece równiez nowe i szybko dostaje wysokiej temperatury wystarczy ze postoje chwile na swiatłach jak jest ciepło i dostaje temp w granicach 100 stopni. prosze o opinie moze miał ktos podobny przypadek bo jeden z mechaników powiedział mi ze silnik sie najprawdopodobniej zaciera :/
Motocykl: 1000RR
Post » 21 maja 2008, 19:54
Tez mam takie dolegliwosci tzn dzwoni mi tak jakby EXUP na wolnych obrotach.......ale nie jestem na 100% pewny ze to on....a co do temperatury to tez co 2 swiatla w cieply dzien mam 103 stopnie i wentylator sie wlacza :? nie wiem czy tak powinno byc..........
Motocykl: sold:954RR current: VTR :)
Post » 21 maja 2008, 19:58
Temperatura 99st w mieście to standard, reszta nie wiem ale co to za mechanik który po dźwięku takie diagnozy daje. Ekspertyza " na ucho"? :)
Nie panikuj tylko jedź do innego mechanika a dźwięki różnej maści wydobywające się z sc50 to fabrycznie są już odtwarzane ;) Powodzenia.
Samochód: TYPE-R
Post » 21 maja 2008, 20:22
nie wazne ile stopni ma na swiatlach bo to zalezy od wielu czynnikow: jak dlugo stoisz , jak jest cieplo itd... wiec nie zwracajcie na to uwagi! Najwazniejsze zeby w czasie jazdy nie dochodzil do takich tempteratur bo wtedy jest zle... w czasie jazdy temp powinna byc miedzy 78-83 stopni
Co do stukania to bez organoleptycznych ogledzin nic sie nie poradzi i mozna gdybac :)
Motocykl: cbr929
Post » 21 maja 2008, 20:53
:shock: jeśli jest poziom oleju to zmierz ciśnienie oleju. Może pompa (choć wątpię) nie daje rady-nie idzie olej pod ciśnieniem na denka tłoków w dostatecznej ilości i puchnął bidusie. Słabe smarowanie w całym układzie implikuje przeróżne dźwięki z silnika. Jeśli masz olej i pompa daje tak jak powinna to może być wina rozrządu. Wyciągnięty łańcuch, wypracowany napinacz powoduje solidny hałas. CENZURA fazy rozrządu są przyczyną słabego palenia. Jeśli stało się to nagle to lepiej sprawdź i nie jeździj. Jeżeli dopiero kupiłeś moto to jego przeszłość może być rodem z STUNT SQUADRON :wink:
kogut
Post » 21 maja 2008, 21:50
no własnie kupiłem ponad miesiac temu i wydaje mi sie ze te dzwieki sie nasilaja bo jak kupiłem to na wolnych obrotach ciszej sie zachowywał silnik a ojel nowy mam i stan tez jest nawet troche wiecej niz powinno byc a rozrzad tez by było słychac przy zejsciu z obrotów bo umnie nic nie słychac jak schodzi? i jak dodam delikatnie gaz na biegu jałowym to cichna te dzwieki ale najgorzej jak jade w dolnym zakresie obrotów albo jak gwałtownie dodaje gazu , moze ktos poradzi mi jakiegos mechanika, który by posłuchał silnika mieszkam z okolic katowic..
nic groznego...
Post » 21 maja 2008, 23:46
witam. ja tez posiadam od niedawna sc 50. kupilem go od kolegi co srpowadza ze stanow. co do tego jaka temperatura jest w nim to tak. podczas normalnej jazdy to w granicach od 79 do 85. na swiatlach norma do 103 wiatraczek sie wlacza i tyle. staram sie tak bardzo nie grzac silnika ( a robie to tak ze przejezdzam skrzyzowanie na czerwonym) do to silnika to prawda ze wydobywa sie jakis dzwiek ale ja sie tym nie przejmuje bo w tych modelach tak jest. spotkaj sie z kim co ma taki sam sprzet i porownasz sobie czy jest ok czy naprawde cos jest nie tak...
Re: nic groznego...
Post » 22 maja 2008, 09:32
sisi1623 pisze: staram sie tak bardzo nie grzac silnika ( a robie to tak ze przejezdzam skrzyzowanie na czerwonym)
Hahahahaha..... muszę tego spróbować :D
Motocykl: cbr929
Post » 22 maja 2008, 22:13
No jeśli zrobisz regulację zaworów, exup-u i synchronizację podciśnienia na przepustnicach...zmierzysz ciśnienie oleju i sprężania, to sprzęt powinien latać, Jaki masz przebieg ?
kogut
dobry serwis
Post » 22 maja 2008, 22:19
witam mam moto od niedawna i chce zrobic porzadne badanie silnika. jakis dobry serwis szukam. mieszkam w drzewicy 50 km od radomia. jak ktos moze i wie gdzie jest dobry serwis w moich okolicach to bede wdzieczny....
Motocykl: cbr929
Post » 23 maja 2008, 10:40
ja bym Ci zrobił, ale Krasnystaw to 50km od lublina na południe więc za daleko
kogut
Motocykl: Piechota
Re: Problem z silnikiem sc 50
Post » 23 maja 2008, 12:28
Świsiu_cbr pisze:Witam jestem nowym uzytkownikiem forum i posiadaczem 954 od nie dawna i mam problem z silnikiem gdyz motocykl dziwnie pracuje na wolnych obrotach słychac taki metaliczny dzwiek i przy przyspieszaniu najgorzej tak do 5-6 tys\obr tez wydaje dziwne odgłosy i tak jakby nie równo pracował i dosyc mocno słychac takie "klepanie" i ciezko pali jak sie zagrzeje...
Jaki masz przebieg, kiedy ostatnio byl sprawdzany/wymieniany lancuszek rozrzadu, kiedy ustawiane luzy zaworowe?
