Dzisiaj jest 26 lipca 2025, 02:59
POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Motocykl: honda cbr
Post » 18 maja 2010, 01:28
Ostatnio wymienialem olej w maszynie i po wymianie cos dziwnego sie stalo bo nie gasnie kontrolka oleju i nie mam pojecia dlaczego czy padl czujnik czy jakis kabelek sie przerwal???
Ma ktos moze pojecie jak sprawdzic o co mu chodzi albo czy czujnik jest dobry????
dzieki za kazde info:)
Motocykl: CBR900RR
Rok produkcji: 1996
Post » 18 maja 2010, 02:49
1.Opcja maloprawdopodobna - za malo oleju - dolac olej
2.Opcja nieprawdopodobna - zwarcie kabla od czujnika do masy - odczep kostke w poblizu termostatu, zaizoluj kabel i podlacz spowrotem
3.Opcja optymistyczna - padl czujnik - sprawdzic cisnienie
4.Opcja najprawdopodobna - panewki zdechly - zalej 20W50 i sprzedaj lub odetnij kabel od czujnika, zjaraj zarowke w kontrolce i sprzedaj z drobna usterka... I tak kolejna mina pujdzie w teren............ Kupi ktos z forum i cie zje :)
Motocykl: szukam...
Post » 18 maja 2010, 07:29
swieci na wolnych obrotach na goracym silniku czy caly czas??
Motocykl: CBR900RR
Rok produkcji: 1996
Post » 18 maja 2010, 11:32
nie gasnie czyli pewnie caly czas :P
Motocykl: Sandały Ojca Gaudentego
Post » 18 maja 2010, 11:39
lucky pisze:4.Opcja najprawdopodobna - panewki zdechly - zalej 20W50 i sprzedaj lub odetnij kabel od czujnika, zjaraj zarowke w kontrolce i sprzedaj z drobna usterka... I tak kolejna mina pujdzie w teren............ Kupi ktos z forum i cie zje :)
lucky życze Ci zebyś kiedyś kupił taki motocykl.
Motocykl: CBR900RR
Rok produkcji: 1996
Post » 18 maja 2010, 11:54
to byla ironia... czesto wlasnie takie motocykle koncza w ten sposob, sam nie raz takowo "okazje" kupilem... Sam nie praktykuje takich "regeneracji" bo cenie sobie to ,ze nie musze sie ogladac za siebie i mam cale szyby w aucie....
Sprawdz czy pompa wody sie kreci bo mogla ukrecic walek od pompy oleju jak przeplukales silnik i cos zblokowalo wirnik pompy oleju
Motocykl: honda cbr
Post » 20 maja 2010, 00:09
dzieki panowie jutro bede sprawdzal.
Wczesniej bylo wszystko ok spuscilem olej filtr odkrecilem dalem nowy filtr i zalalem mu cale 4 litry myslalem ze zgasnie, teraz jak odpale go na 2 minuty to lampka sie swieci i nie gasnie, i wlasnie nie wiem czy mozna odpalic go na dluzej zeby nic sie nie popsulo ???????????
a czujnik oleju jest po stronie prawej?????
ma ktos jakis pomysl?????
Motocykl: CBR900RR
Rok produkcji: 1996
Post » 20 maja 2010, 02:45
Tak czujnik jest po prawej z takim kapturkiem.
Jak odpalasz a niedaj boze nie ma smarowania to skonczy sie tak ze zlapie mostek na walku, zawor lub inne ustrojstwo i silnik pujdzie sie walic... KONIECZNIE musisz sprawdzic cisnienie!!!
Motocykl: fireblade 28
Rok produkcji: 1992
Post » 13 czerwca 2010, 03:20
:ooo: :ooo: :ooo: jakby mi któryś z Was... sprzedał taki moto.. to bym chyba udusiła :< :< :< serio serio ..... :diabel2: :diabel:
pozdrawiam siareczka
