Dzisiaj jest 26 lipca 2025, 09:06
Czy to może być panewka ??
Motocykl: sc28
Rok produkcji: 1994
Post » 19 maja 2010, 18:48
Zakupiłem sc28 niestety zrobiłem trochę na za małej ilości oleju jakieś 100km... Wiem jestem głupi moja wina... Przy przyspieszaniu zaczeło coś stukać jest to odgłos w stylu cykania.
Występuję tylko po wbiciu biegu od ok 3000 obr na luzie odgłos ten nie występuj e nie zależnie od obrotów jakieś pomysły??
Post » 19 maja 2010, 19:39
ale oleju bylo chociaz minimum czy jeszcze mniej??jezzdziles normalnie??czy w pionie??kontrolka od cisnienia oleju się zapalila czy nie?
Motocykl: sc28
Rok produkcji: 1994
Post » 19 maja 2010, 19:43
Oleju poniżej nie latałem w pionie jeździłem spokojnie kontrolka nie zapaliła sie
Post » 19 maja 2010, 19:47
jesli nie pali sie kontrolka , a cos oleju bylo to raczej maloprawdopodobne ze padla panewka , bo jak by stukalo to dzialo by się to również na luzie , hmm byc moze to rozżad takie bylo by moje zdanie
Motocykl: sc28
Rok produkcji: 1994
Post » 19 maja 2010, 19:56
Trochę mnie uspokoiłeś dodam jeszcze że w tym momencie zostawiłem moto w pracy bo zorientowałem się że nie ma prawie oleju. Jak doleje to zobaczę czy stuka dalej
Stukanie może być spowodowane po prostu zbyt małym jego poziomem ??
Pytam bo tak jak mówię nie miałem okazji zalać i sprawdzić a problem ten nie daje mi spokoju..
Post » 19 maja 2010, 20:15
jesli stuka rozżad , to ilość oleju nie bedzie miala na to wplywu , a to glosny stuk tylko w okolicy 3 tys obrotow potem znika czy jak , bo troche malo informacji podales i nie wiadomo , stukalo na rozgrzanym oleju czy i na zimnym??jak juz dolejesz oleju zagrzej moto wrzuc jedynke i trzymajac hamulec puszczaj sprzeglo pomalu tak jakbys chcial zdusic moto , jak zapali się kontrolka przed zgasnieciem moto to czeka cię wydatek jak nie zapali się powinno byc ok
Motocykl: sc28
Rok produkcji: 1994
Post » 19 maja 2010, 20:28
Podsumowując:
Olej poniżej minimum w zasadzie na dnie bagnetu
Stukanie usłyszałem bardzo szybko po ok 3-4 minutach (wcześniej nie wkręcałem na obroty bo wyjechałem prosto w korek)wtedy raczej jeszcze zimny a na rozgrzanym było słychać dalej
Jak zatrzymałem się po jakimś czasie na światłach i przygazowałem na luzie stukania słychać nie było
odgłos nie znika powyżej 3 tyś przynajmniej nie do momentu zagłuszenia go przez silnik
Stukot nie jest bardzo głośny raczej średni na tyle że przy 5000-6000 zostaje zagłuszony przez prace silnika (głośny wydech)
Post » 19 maja 2010, 20:58
najlepiej sprawdz tak jak pisalem wtedy bedzie wiadomo czy to nie panewka , ale ja stawiam na rozrząd.pozdrawiam
Motocykl: 954rr
Post » 19 maja 2010, 21:44
Napinacz rozrządu .... amen ...
Motocykl: CBR900RR SC28
Rok produkcji: 1994
Post » 21 maja 2010, 08:25
Jeśli chcesz sprawdzić czy to panewka to spuść olej do jednej michy, potem przelej go do drugiej i sprawdź czy w tej pierwszej są jakieś opiłki miedziano-czarne takie płateczki... Jeśli tak na bank panewa :/
Motocykl: sc28
Rok produkcji: 1994
Post » 21 maja 2010, 17:48
volvosan zrobiłem tak jak powiedziałeś i kontrolka olejku zaświeciła się dopiero po zgaśnięciu motocykla
Dziś dokładniej wsłuchałem się w to stukanie
tak więc:
Nie ma znaczenia czy silnik jest ciepły czy zimny
stukanie nie występuje na biegu jałowym ani na luzie
rozpoczyna się przy 3000 i znika przy 5000
przy mocnym odkręceniu manetki w tym przedziale obrotów staje wyraźne
[ Dodano: Pią Maj 21, 2010 5:59 pm ]
PS z olejem nie było tak źle po poziomu max wszedł mi równo litr
