Dzisiaj jest 08 czerwca 2025, 01:53
PORYSOWANA LAGA
Motocykl: 900rr
PORYSOWANA LAGA
Post » 02 czerwca 2010, 20:30
Witam mam problem z jednym lagiem przepościły mi już 3 uszczelniacze w tym sezonie, lag jest przerysowany ale trochę i nie głęboko, co zrobić żeby zlikwidować te rysy?
Rok produkcji: 1996
Post » 02 czerwca 2010, 21:34
Możesz tylko wymienić ! Chyba że pospawasz rysę później wyszlifujesz, tak to może się udać :D
Rok produkcji: 2012
Post » 03 czerwca 2010, 00:18
a może na tej rysie masz poprostu jakiś zadzior że ci tak uszczelniacze idą??????bo wydaje mi sie że jakby to było przez szczeline tej rysy to poprostupomalutku coś by ci cały czas pociekiwało,a nie rozwalało uszczelniacze......
Motocykl: 954RR
Post » 03 czerwca 2010, 00:28
jak to nie jest głęboka rysa to ja bym spróbował przyszlifować papierem wodnym 1500 i spolerować :) warto spróbować moze sie laga uratuje :D
Motocykl: 900rr
Post » 03 czerwca 2010, 11:01
Zadziora na pewno nie ma, a uszczelniacze tak jak mówisz Pietrucha8112 po trochu przeciekają
[ Dodano: Czw Cze 03, 2010 11:03 am ]
Tylko czy jak przejadę 1500 wodnym czy nie porysuje bardziej tej lagi?
Post » 03 czerwca 2010, 11:06
wrzucic na tokarke i delikanie zeszlifowac papieram sciernym uwazac by nie przetrzecz sie do miedzianej warstwy,jezeli jest gleboka rysa mozna sprobwac wypelnic ubytek cyną..
Motocykl: 900rr
Post » 03 czerwca 2010, 11:15
Dobra a jak już zeszlifuje trochę tą lagę, to ona będzie nieznaczne węższa w ty miejscu, uszczelniacz nie puści oleju?
Motocykl: 954RR
Post » 03 czerwca 2010, 11:47
1500 na pewno nie porysujesz i laga tez nie powinna duzo stracic na średnicy po takim szlifowaniu jak juz powierzchnie bedziesz miał gładką to mozesz delikatnie skrócić spręzynke w uszczelniaczu i musi latac :D
Rok produkcji: 2012
Post » 03 czerwca 2010, 12:09
Dawidstrzala,ja bym na twoim miejscu zanim wyszlifujesz to tym papierkiem wodnym delikatnie polozyl odrobine zwyklego szpachlu w ta szczeline,a nastepnie papierem tylko ze 2000 i zanim zaczniesz szlifiwac papier musi moczyc sie w wodzie okolo 20 minut,bo drobne ryski zostawia jak sie nie namoczy....
Post » 03 czerwca 2010, 22:02
[quote="Pietrucha8112"]Dawidstrzala,ja bym na twoim miejscu zanim wyszlifujesz to tym papierkiem wodnym delikatnie polozyl odrobine zwyklego szpachlu w ta szczeline, rotfl2: chyba nie wiesz o czym piszesz z tym szpachlem
Rok produkcji: 2012
Post » 03 czerwca 2010, 22:15
a niby czym innym ją wypełnisz?????
Post » 03 czerwca 2010, 22:25
napewno nie szpachlem :D nie wiem jak sobie wyobrazasz wypelnienie rysy cienszej od wlosa szpachlem i wyszlifowanie tego, i jeszcze uszczelniacz ma po tym chodzic i nie zedrzec?czym cyna pisalem wyzej
