Dzisiaj jest 24 lipca 2025, 01:51
Luz na przedniej zębatce
Motocykl: Honda CBR 900RR
Rok produkcji: 1994
Post » 24 czerwca 2010, 11:36
Czy luz poprzeczny przedniej zębatki to normalka ? Śruba jest dokręcona na maksa, ale dokręcona do trzpienia, nie do zębatki. Luz jest tak moze 1mm odchylenia. Nie jest tam potrzebna jakaś podkładka ? Proszę o odpowiedź bo rozerwało mi łańcuch i nie wiem czy taki minimalny luz nie jest może tego przyczyną ? W poprzednim moto, gsxr 750w zębatka była sztywna. Pytam bo czytałem że rzekomo niektóre modele mają luz a niektóre nie. To prawda ? Cbr sc28 powinna mieć taki luz ?
Motocykl: 900rr
Post » 24 czerwca 2010, 14:04
Tego luzu nie powinno być, Miałem taki sam problem jak ty tylko w sc33 aż drgania z zębatki przechodziły mi na lewego seta, ale po zastosowaniu odpowiedniej podkładki problem zniknął, jeżdżę z tą podkładką do dziś i nic sie nie dzieje
Post » 24 czerwca 2010, 14:42
mialem podobny luz w swojej 929 i w aso hondy powiedzieli że tak ma być
Motocykl: CBR 929
Post » 24 czerwca 2010, 14:43
Ten luz jest całkiem prawidłowy bo jest to pływająca zębatka zdawcza i konstruktor celowo go zastosował. Luz ten powoduje że zębatka się lepiej układa w stosunku do łańcucha co powoduje jej mniejsze zużycie. W mojej 929 i w poprzednich hondach jakie miałem też był taki luz i nie powodował on żadnych drgań.
Post » 24 czerwca 2010, 17:24
FireBladeSC44, Dokładnie tak!Nawet oryginalna zębatka z sc33 ma wokół miejsca przykręcania śruby gumowy sztywny kołnierz.
Byle do Wiosny :)
Motocykl: SATAN-LUCYFER 954RR
Post » 24 czerwca 2010, 17:37
Też mam minimalny luz i tak ma być jak kolega
FireBladeSC44
wyżej opisał!
Post » 24 czerwca 2010, 17:48
Ja rowniez mialem taki minimalny luz w sc33 jak zmienialem naped ale skrecilem i moto mialo drgania cholerne poza tym zebatka zbierala lancuch od wewnetrznej strony rolki na lancuchu. Dolozylem podkladeczke i nie ma drgan i lancuch zbiera po srodku. Takze co powiat to obyczaj.
Rok produkcji: 1994
Post » 24 czerwca 2010, 23:26
Hehe, no to się dowiedziałem :D To w takim razie może zrobię mały kompromis i założę taką podkładeczkę, która zniweluje ten luz, ale nie do końca, zębatka będzie po prostu ciężej chodziła, ale w razie potrzeby podda się. Wcześniej drgań nie miałem to i teraz nie powinienem mieć. Pozdrawiam :)
Post » 24 czerwca 2010, 23:49
Też kiedyś pytałem o to w ASO i potwierdzili, że tak ma być!! Dwóch kumpli w sc50 mają tak samo , więc jak dla mnie sprawa jest jasna!!
Post » 24 czerwca 2010, 23:57
luz ma byc
Rok produkcji: 1994
Post » 25 czerwca 2010, 13:27
Dobra najważniejsze że wiem że ta zębatka nie była przyczyną rozerwania łańcucha. Mam łańcuch did 50 vm. Coś go wręcz rozcięło. Fakt że był dość mocno naciągnięty. Może to było przyczyną ?
Post » 25 czerwca 2010, 13:51
No na ciasno nie rob zostaw troszke tego luzu ale jak Ci sie giba to mala podkladka nic nie zrobi, zreszta jak bedzie gorzej to ja poprostu sciagniesz bo roboty jakos duze z tym nie ma.
