Dzisiaj jest 07 czerwca 2025, 12:26
Drgania kierownicy
Motocykl: Honda CBR 900RR Fireblade :
Drgania kierownicy
Post » 28 czerwca 2010, 08:40
Witam,
A więc niedawno zauważyłem niepokojącą mnie rzecz... Mianowicie podczas jazdy przy prędkości tak powyżej 70 km/h jak puszcze kierownice z rąk zaczyna nią rzucać na prawo i lewo. Wcześniej tego nie było, nie miałem żadnej gleby ani nie stawiałem na koło. Co to może być/ Łożysko główki ramy? Czy może coś innego, bo nie wiem czy mam się bać jeżdżąc do pracy, czy mogę być spokojny :D
Motocykl: 900rr
Post » 28 czerwca 2010, 14:29
Może wyważenie koła pomorze, ja jak miałem walniete łożysko w główce ramy to były inne obiawy
Motocykl: Obecnie brak (wypadek;/)
Post » 28 czerwca 2010, 17:43
Obstawiam albo złe wyważone koło albo za dużo powietrza :) miałem te same objawy
Post » 28 czerwca 2010, 18:01
Miałem dokładnie to samo!Nie pomagały żadne cuda z ciśnieniem!Wymiana opony na nową!Gdyby było źle wyważone koło bicie było by cały czas nawet podczas trzymania kierownicy!
Byle do Wiosny :)
Motocykl: FireBladeee 1000 RR
Post » 28 czerwca 2010, 18:23
Mam to samo i własnie tez nie wiem co jest grane;/
Post » 29 czerwca 2010, 08:14
Tylko że jakieś 1,5 tyś km temu właśnie wymieniałem oponę na nówkę sztukę ;/ Ale chyba będę musiał podjechać do gościa który wymieniał... Nie orientujecie się czy jest jakaś gwarancja na oponę? Jeżeli to jej wina, żebym nie musiał znowu nowej kupować :wnerwiony:
Post » 29 czerwca 2010, 09:39
też to tak miałem ponowne wyważenie koła pomogło w moim przypadku
Motocykl: 1000rr Repsol
Post » 29 czerwca 2010, 10:11
u mnie jest to samo.W okolicy 80-70km jest lekie bicie na boki po czym ustepuje.Przywyzszych predkosciach tego niema.POjawilo sie to wlasnie po wymianie opony na nowa.Wiec albo wina opony albo wywazenie ktore wydaje mi sie ze nie ma z tym nic wspolnego bo wtedy czuc by bylo bicie na kierze a nie rzucanie na boki
Post » 29 czerwca 2010, 10:44
O tym właśnie pisałem!Wina opony nie wyważenia :)
[ Dodano: Wto Cze 29, 2010 10:48 am ]
Miuchus, Na pewno producent dał jakąś gwarancję na oponę skoro jest nowa. Tylko na pewno będzie tak że gość który ci ją założył stwierdzi że wada powstała z winy użytkownika, miałem tak tyle że w aucie stwierdzono że uderzyłem w krawężnik a dobrze wiem że tak nie było. Ale podjedź i zapytaj.
Byle do Wiosny :)
Post » 29 czerwca 2010, 12:07
Dzięki Panowie za pomoc, w piątek podjadę do gościa i zobaczymy co da się z tym zrobić, mam nadzieję że wymieni to oponkę jak coś...
Motocykl: SC 33
Post » 03 października 2010, 21:52
kierownica w moim sc 33 wpada w drgania od predkości 170km/h do tego stopnia że co jakis czas musze dokręcać śrubę pod postojówką :)
Post » 03 października 2010, 22:17
Jest to wina ewidentnie złego wyważenia. Trzeba pamiętać że nawet zaraz po wymianie opony i wyważeniu koła, opona dopiero za kilkaset kilometrów ułoży się sama na feldze a tym samym zmieni się jej wyważenie. Złe wyważenie koła objawia sie właśnie wibracjami prz prędkości około 70km/h potem przestaje i znowu w przedziale około 130-150km/h. uszkodzona opona lub krzywa felga sprawia że wibracje są odczuwalne większość czasu bez wzg. na prędkość jaką mamy.
