Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 07:49
Ile powietrza w tyle CBR 1000 RR 04r
Motocykl: cbr900rr
Post » 30 czerwca 2010, 21:44
Mam pytanie ile wy macie w swoich fireblade powietrza ??
chodzi mi o tylną oponę 190 .
bo przy 2.9 atmosfery strasznie szybko się zużywa opona .
Proszę o radę
Motocykl: gixx k7
Post » 30 czerwca 2010, 21:59
No to opona zuzywa sie od jazdy a nie od cisnienia;) Cisnienie masz git, tu sie nic nie da wykombinowac.
Motocykl: SC57a
Post » 30 czerwca 2010, 22:15
Ja mam zazwyczaj 2.5 na tył. Lepiej klei ale szybciej się zużywa :/
Motocykl: cbr900rr
A czy prz ciśnieniu 2,5 nie uszkodzi mi się felga.
Motocykl: Sandały Ojca Gaudentego
Post » 30 czerwca 2010, 22:17
jarek pewnie za dużo masz. jezeli podajesz to 2.9 na zimnej oponie to po rozgrzaniu gumy bedziesz miał około 3.2. ładuj na zimnej 2.4-2.5 ;) nic sie nie uszkodzi. to norma :)
Ostatnio zmieniony 30 czerwca 2010, 22:22 przez BAX, łącznie zmieniany 1 raz
Post » 30 czerwca 2010, 22:19
Ja na rozgrzanej gumie mam 2,7 bo na 2,9 dziwnie mi podskakiwała nawet na najmniejszych nierównościach i teraz jest git ;)
Nie przy ciśnieniu 2,5 nie uszkodzisz felgi ;)
Motocykl: gixx k7
Post » 30 czerwca 2010, 22:54
Producent podaje cisnienie na zimnej na gumie. 2,5 przod i 2,9 tyl . Mi tam nic nie podskakuje i nie mam zadnych problemow :P
Motocykl: 954rr
Post » 01 lipca 2010, 05:53
Na zimnej gumie to jest flak :D a jak się rozgrzeje to guma potrafi pęknąć :D
Pozdro
Motocykl: sc44 929
Post » 01 lipca 2010, 09:16
wydaje mi się, że ciśnienie podane na wahaczu ma być na rozgrzanej gumie, a odpowiednie rozgrzanie gumy na ulicy jest praktycznie niemożliwe. Ja pompuję zawsze o jakieś 0,2-0,3 mniej niż na wahaczu na powiedzmy rozgrzanej oponie (po mieście pojeżdżę i jadę pod kompresor). Im wyższe ciśnienie tym mniejsza powierzchnia styku opony z asfaltem a im wyższa temperatura opony tym lepiej się klei więc drogą dedukcji doszedłem że skoro opona nie rozgrzewa się do odpowiedniej temperatury to trzeba jej upuścić powietrza żeby zachować przyczepność. Na torze karingowym w radomiu opony po 15 minutach jazdy są niedogrzane więc na ulicy na pewno nie rozgrzeją się do optymalnej temperatury
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 13 gości
