Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 11:46
Gazniki, problemik :)
Post » 16 lipca 2010, 10:52
Witam!
Mam problem z piecem w sc33 z 96-97.
Od okolo 4k - 4,5k rpm silnik wyrazie przerywa, nie ma mocy i nie ciagnie jak powinien. Dzieje sie tak tylko gdy silnik jest pod obciazeniem, gdy odwijam manetke na biegu jalowym wszystko jest w najlepszym porzadku. Zupelnie tak jak by paliwa nie dostawala, temperatura pracy jest tez wyraznie wieksza.
Gazniki byly przeczyszczone i przepustnice synchronizowane. Czy ma ktos jakies pomysly co to moze byc? Dysze juz wytarte/zapchane?
Motocykl: szukam...
Post » 19 lipca 2010, 19:03
mi tez sie przydlawia przy mocnym odreceniu
wie ktos gdzie szukac przyczyny??
Pochwały: 19
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Post » 19 lipca 2010, 20:13
zbyt bogata mieszanka, sprawdz czy nie dostaje nigdzie lewego powietrza
Post » 20 lipca 2010, 12:59
zbyt bogata mieszanka? a nie zbyt unboga...? wyraznie slysze, ze jak by paliwa brakowalo, zreszta wiedze, tez, ze temperatura pracy jest wieksza... ubozsza mieszanka = wyzsza temperatura...
U mnie znalazlem syf w dyszach... tak wlasnie mi gazniki w warsztacie wyczyscili... :/ sam zabralem sie za wytrawienie tych dysz jest lepiej... jednak wciaz jak by brakowalo, gazniki ktore mam staly kilka ladnych lat... przelozylem gazniki z nowszego pieca, ktory caly czas byl u mnie w uzyciu i smiga jak zloto :D
to na stowe jest kwestia gaznikow...
BTW, lewe powietrze to zbyt uboga mieszanka...
