Dzisiaj jest 08 czerwca 2025, 02:01
Łożysko główki?
Motocykl: Było 954
Łożysko główki?
Post » 07 sierpnia 2010, 16:57
Witajcie,po ostatnim awaryjnym hamowaniu przed stadem koni zauważyłem podczas dzisiejszej jazdy że przy ostrym wciśnięciu przedniego hebla do stopii słychać zazwyczaj 2 delikatne kliknięcia w miarę naprężania z okolic stacyjki.Na załączonym filmie można posłuchać.
Jak sprawdzić łożysko i co trzeba ściągnąć aby się do niego dostać ewentualnie dokręcić?
http://www.youtube.com/watch?v=D2e2AgUQt7g
Motocykl: Honda 954
Re: Łożysko główki?
Post » 07 sierpnia 2010, 21:18
nikor11 pisze:Witajcie,po ostatnim awaryjnym hamowaniu przed stadem koni zauważyłem podczas dzisiejszej jazdy że przy ostrym wciśnięciu przedniego hebla do stopii słychać zazwyczaj 2 delikatne kliknięcia w miarę naprężania z okolic stacyjki.Na załączonym filmie można posłuchać.
Na mój gust powinieneś czuć na kierze luz, w tym sensie że gdy hamujesz to czujesz na niej tak jak w rowerze przy niedokręconej dobrze kierownicy. Kiedyś miałem luz na główce ramy w innym moto ale nie pamiętam aby wydawał wtedy jakieś kliknięcia... Wcale nie musi to być też ostre hamowanie. Najlepiej weź kogoś kto Ci na bocznej stopce podniesie moto w ten sposób że będziesz mógł sprawdzić ruszając za przednie koło (musi być w górze)...
Ja bym najpierw tak sprawdził a potem zawiózł ewentualnie do robienia.
Move your head and your ass will follow.
Motocykl: rower
Post » 08 sierpnia 2010, 10:05
Jeżeli masz łożyska kulkowe, to ten trzask oznacza, że na pewno trzeba je wymienić. Przy łożyskach stożkowych dźwięk jest inny. Tak czy inaczej czeka Cię wymiana łożysk. Zakładaj stożkowe, a nie kulkowe.
Post » 08 sierpnia 2010, 10:15
ja bym najpierw sprobowal dokrecic,zlikwidowac luz a potem jak nic nie pomoze wymienic,a ostatnio robilem r1 i koles mowi ze ma luz na gloce dokrecilem i mowi ze nadal cos puka i faktycznie puka i co sie okazalo luz jest na panewkach zawieszenia a najgorsze jest w tym wszystki ze ma ohlinsa :/
Motocykl: rower
Post » 08 sierpnia 2010, 10:18
crazyduck pisze: ma ohlinsa :/
Oj, może być drogo
Motocykl: HONDA CBR 954 SC50
Post » 09 sierpnia 2010, 16:13
Panowie, ile mnie więcej takie łożysko może kosztować ?
Motocykl: Było 954
Post » 09 sierpnia 2010, 16:42
DAVID87 pisze:Panowie, ile mnie więcej takie łożysko może kosztować ?
100-130zł
[ Dodano: Pon Sie 09, 2010 4:43 pm ]
Panowie co muszę odkręcić aby dostać się do samej nakrętki? Najpierw spróbuje dokręcić i sprawdzę jak wygląda
Post » 10 sierpnia 2010, 16:41
nikor11 pisze:Panowie co muszę odkręcić aby dostać się do samej nakrętki? Najpierw spróbuje dokręcić i sprawdzę jak wygląda
Odkrecasz glowną nakretke polki tą pod stacyjka, potem 2 sruby ktore zaciskają gorną polke na lagach i wraz z stacyjka polke zdejmujesz ciągnąc do gory.... pod polka beda 2 nakretki przedzielone podkladka z zagietymi wasami jako zabezpieczenie przed odkreceniem. pod nimi masz lozysko gorne.... do dolnego rzeba wysunac zawias z glowki ramy.
Motocykl: Było 954
Post » 13 sierpnia 2010, 17:52
No i wystarczyło dokręcić łożysko :) Po kłopocie
