Dzisiaj jest 25 lipca 2025, 17:24
Światło stopu
Motocykl: 900RR SC33
Światło stopu
Post » 07 lipca 2008, 16:01
Witam, czy ktoś z Was miał taki problem że światło stopu działa tylko przy wyłączonych światłach? gdy włączam światła i wciskam klamke - światło stopu się nie zapala,a bez świateł jest OK. Gdzie szukać przyczyny? Grzebałem w tych kabelkach i nie wiem ocb :?
Post » 07 lipca 2008, 18:29
a czy tam nie powinno być żarówki dwuwłuknowej? może ktoś wymienił na zwykłą? taka tylko sugestia. :idea:
Post » 07 lipca 2008, 21:44
przejzyj wlacznik na kierownicy
Post » 07 lipca 2008, 22:39
Niepiotrej ja u siebie mam taki problem ze jak zapier.... po naszych dziurawych drogach to czasem tak bylo ze wylaczylem swiatla a swiecily mi sie swiatla mijania, jak poluznilem wlacznik przy kierownicy tzn. odkrecalem sruby to sie wylazyly i bylo ok a jak znowu skrecilem i mocniej przykrecilem to problem byl znowu. Problem tkwi w przelaczniku kabelki byly przylutowane wszycho ok, problem czasowo minal ale jak wlaczam dlugie to moto na ulamek sekundy przerwie, wszystko mignie. Za bardzo nie chce mi sie grzebac w tym przelaczniku musze zaleciec do elektryka niech on obluka. U Ciebie moze to tez problem z przelacznikiem.
Motocykl: CBR 900RR SC33
Post » 17 grudnia 2008, 14:01
A żarówkę kolego wymieniałes na nową ? Moze ta którą masz teraz ma zwarte włókna i jak wciskasz bez swiateł to jest powiedzmy ze dobrze tylko ze dwa włókna ci sie zaswiecają naraz ,jak włączysz swiatła to tez juz palą obydwa włókna i wtedy nie ma stopu bo teoretycznie juz sie swieci :wink: Sprawdz czy do lampy dochodzi dobra masa.
Zobacz jeszcze dobrze czy zarówka jes prawidłowo włożona. No i pytanko jeszcze czy wczesniej było dobrze czy stało sie nagle :shock:
Post » 27 stycznia 2009, 22:47
sorka że dopiero odpisuje (zapomniałem o tym temacie :P )problem rozwiązany :)
problem tkwił w kabelkach a mianowicie były odkryte przy łączeniach (dotykały się) i przy wyciąganiu żarówki całkiem mi ją spaliło :P więc posklejałem kupiłem nowe żarówki i świecą jak należy :D
Motocykl: r1, drz 400
Post » 02 kwietnia 2009, 20:43
podpinam sie pod pytnie odnosnie tylnego swiatła. CHyba nie tylko ja mam problemy z palacymi sie tylnymi swiatłami w 929 znalazlem cos takiego http://www.allegro.pl/item592493840_pos ... mocja.html albo http://www.allegro.pl/item592493883_zar ... owosc.html wygladaja na takie same ? Nie mialem mozliwosci dowiedziec sie w sklepie wlasnie jakie to biore do swojego czy to wlasnie ten sam model? BNa diodach nie powinny sie tak palic z tego co wiem ale czy to to samo:) czekam na odp
sisi to jest gość
Motocykl: streetfighter
Post » 11 sierpnia 2011, 16:56
panowie a ja mam taki problem ze stopem , żarówka załozona P21/5W 12V stop po naciśnięciu klamki jak i nożnego działa zaświeca się włókno na dwóch żarówkach ale jak w łożę w klosz to stopu nie widać wcale , zdejmę klosz na samych żarówkach widać .
i tu pytanko na którym zwoju powinien być STOP na pierwszym krótkim licząc od dupy żarówki czyli dołu czy na drugim dłuższym ??
u mnie jest na tym dłuższym i podejrzewam że dlatego nie widać .
