Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 14:51
Wymiana dekla alternatora 954 ...?
Motocykl: 954rr -> ZX10R
Post » 28 października 2010, 02:39
Tak jak w temacie , nowy dekiel+uszczelka jest i teraz jak myślicie :
Użyć jakiegoś silikonu , pasty etc czy nie ma potrzeby i po prostu: uszczela-dekiel - i jadymy z przykręcaniem , a może chociaż ciut silikonu dać na górze tam gdzie kable do alka idą ? :D
Motocykl: Czarny
Post » 28 października 2010, 08:53
Witam.
Silikon Dirko dobry jest.W oryginale też dają trochę.
Post » 28 października 2010, 09:49
Pasta tylko w miejscu gumowej uszczelki przewodów alternatora. Reszty nie trzeba o ile płaszczyzny dekla i bloku są w stanie wzorowym
wciąż zajmuję się serwisem
Motocykl: Honda CBR 954 FireBlade
Post » 28 października 2010, 10:01
Właśnie przedwczoraj sam się nad tym zastanawialem bo mialem ten sam dylemat przy skłądaniu. U mnie wcześniej była sama uszczelka więc jest tak jak napisał cziken929, ale ja dla spokoju posmarowałem delikatnie silikonem bo zaszkodzić na pewno nie zaszkodzi ;)
Motocykl: 954 RR
Post » 28 października 2010, 11:21
ja tez na wiosne to robiłem i równiez dla spokoju po całości cieniutko sylikonem przeleciałem
Post » 28 października 2010, 12:53
dzięki za info .... w takim razie zaraz biorę się za robotę i też dosłownie profilaktycznie przejadę silikonem ;) ... słoneczko świeci to jeszcze znajdzie sie czas żeby troszkę polatać :P
Post » 28 października 2010, 14:40
..no to jak dekilek zamontowany to potrzebuje jeszcze ":czapeczki" :mrgreen:
http://allegro.pl/show_item.php?item=1295909065
Motocykl: cbr 1000 rr repsol
Post » 30 października 2010, 16:59
Panowie tak z ciekawości a sam silikon nie wystarczy?
maliniak
Post » 30 października 2010, 19:09
Koszt uszczelki 13pln... walory estetyczne i profesjonalne podejście do tematu- bezcenne ;)
Motocykl: 954rr
Post » 30 października 2010, 19:29
erikson pisze:Witam
wystarczy w 100%
cziken929 pisze:Koszt uszczelki 13pln... walory estetyczne i profesjonalne podejście do tematu- bezcenne ;)
nie wiem czy uszczelka wygląda ładniej ale dobrze powycieranego silikonu nie widać wcale... jak ktoś nie wierzy zapraszam do obejrzenia mojej 954 ;p
Lepiej być znanym pijakiem niż anonimowym alkoholikiem ;)
Post » 30 października 2010, 22:24
kazdy lepi jak mu pasuje
Motocykl: 1000rr Repsol
Post » 31 października 2010, 12:04
nie znam sie ale z tego co widzialem to chyba jzu fabryka nie wypuszcza na papierowych uszczelkach ale wlasnie na jakims magicznym sylikonie.mowie tu o nowych rocznikach.
Prawda czy falsz?? JEsli prawda to czemu sylikon mialby byc gorszy od papieru?
