Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 16:32
Nie pali na jeden cylinder
Motocykl: 900rr sc33
Post » 14 listopada 2007, 21:35
Witam jak w temacie niepali na jeden cylinder,zmieniłem swiece i to samo suszyłem przewód i to samo. a teraz nawet odpalic niechce. Juz niewiem co moze byc
Strzela tylko jak prubuje zapalic. Pomocy
Born to rider, rider to die!!!
Post » 14 listopada 2007, 22:26
witam proponuje zmienic teraz wszystkie swiece, mialem kiedys podobna sytuacje w cbr-ce f2 krecilem i strzelala i nic,zmienilem wszystkie swiece i jak za dotknieciem czarodziejskiej rozdzki pstryk i chodzi,w f2 sa takie same swiece cr9eh9 podobno zle reaguja na zimno.
Motocykl: cbr 900rr sc33
Post » 15 listopada 2007, 08:14
witam jak wymienisz swiece i odplali to niech sobie troche pochodzi bo one są czułe na takie chwilowe odpalania
Post » 15 listopada 2007, 21:09
Wymień wszystkie świece i zobacz czy zagada a jeśli to niepomoże to pisz jakie są objawy (przy okazji wymiany dobrze przeglądnij fajki i przewody oraz wszelkiego typu odpowietrzenia).Względnie możesz spróbować samostartem odpalić ale zbyt zdrowe rozwiązanie to to niejest...
