Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 22:28
Glosno wyje i nie przyspiesza.
Motocykl: Honda CBR 900 RR
Rok produkcji: 1996
Post » 06 marca 2011, 10:46
Witam.
Panowie bardzo prosze o pomoc gdyz nie wiem w czym tkwi problem. Np, jadac na 3 biegu i odkrecajac manetke gazu do konca CBR-ce rosna obroty z czym glosniej wyje ale nnie przyspiesza jak powinna.. mam wrazenie nawet jakby tylko obroty jej rosly a nie przyspieszala i z chwila przepinania biegow caly czas odkrecajac manetke do konca na reszcie biegow dzieje sie to samo, jak spuszcze z gazu idzie normalnie... Pomozcie , tak sie nie da jezdzic.
Motocykl: cbr sc57b
Post » 06 marca 2011, 10:50
sprzegło ślizga
Rok produkcji: 1996
Post » 06 marca 2011, 10:58
tak wlasnie myslalem, ale nie chcialem strzelac . Jaki bylby koszt naptawy tego ?
Motocykl: cbr sc57b
Post » 06 marca 2011, 11:02
zalezy jakie tarcze załozysz,pasuje przy wymianie odrazu zalac nowy olej tez,wymiana jest banalna wiec albo sam to mozesz zrobic albo jakis kolega za gorzką rzołądkową Ci ogarnie ;)
Rok produkcji: 1996
Post » 06 marca 2011, 11:05
Hehe dzieki wielkie ;D lece do kolegi ale akurat czysta mam w lodówce moze byc? Jeszcze raz dzieki ;)
Motocykl: Była Honda :)
Post » 06 marca 2011, 11:28
Dokładnie się nie znam no ale to może być też tym że linka sprzęgła jest za bardzo naciągnięta i do pewnych obrotów łapie a potem juz nie i za to tak może być no ale mogę się mylic.
Post » 06 marca 2011, 11:42
Gregory pisze:Dokładnie się nie znam no ale to może być też tym że linka sprzęgła jest za bardzo naciągnięta i do pewnych obrotów łapie a potem juz nie i za to tak może być no ale mogę się mylic.
od tego powinienes zaczac sprawdzenia luzu na klamce sprzegal
Pochwały: 19
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Post » 06 marca 2011, 16:48
Na klamce sprzęgła musi być minimalny luz, dobrze też po zimie wszystko przesmarować.
Wymiana tarcz to chyba 12 śrub na klucz 8, dostajesz się z prawej strony motocykla tam gdzie masz stan oleju. Nie musisz koniecznie spuszczać oleju, jeżeli masz stan nie powinno się wylać na przechylonym motocyklu. Później odkręcasz 5 śrub 10 i masz dostęp do tarcz wraz z przekładkami. Zwróć koniecznie uwagę na kolejność założenia nowych tarcz i skręcasz wszystko do kupy. Do skręcenia zaleca się użycie nowych śrub (10) i jeżeli nie robiłeś tego wcześniej radzę Ci skorzystać z dynamometru, bo te śruby bardzo łatwo urwać. Jeżeli go nie masz i zależy Ci na złożeniu bez niego to dokręcasz dopóki nie będziesz miał oporu a później dociągasz o jakieś 30 stopni. ;) Czas roboty 15-25 minut.
Rok produkcji: 1996
Post » 06 marca 2011, 17:42
O , bardzo konkretnie napisane dzieki wielkie ;)
Pochwały: 19
Post » 06 marca 2011, 19:43
kolega cerber zasłużył na "pomógł"
Motocykl: cbr sc57b
Post » 06 marca 2011, 20:05
na pomógł może nie,ale kiedys piwka mozemy sie napic :one:
Rok produkcji: 1996
Post » 06 marca 2011, 20:11
Wiem ze zasluzyl , ale nie wiem gdzie jest ta opcja aby ją dodac... Jestem tu od wczoraj ;)
