Dzisiaj jest 13 lipca 2025, 02:16
clippony kierownicy, jak powinny byc ustawione
Post » 07 marca 2011, 22:07
koledzy zauwazylem w mojej cbr ze prawy ciezarek kierownicy dotyka zbiornika (samego dolu zbioirnika przy rancie ) przy maxymalnym skreceniu kierownicy no i wydaje mi sie ze chyba niepowinno tak byc bo lewy nie dotyka no ale dostalem przy kupnie moto od sprzedajacego drugi zbiornik i tam tez byla wlasnie w tym miejscu centka od ciezarka kierownicy,
jak jest u was, w sc33 w jakiej odleglosci powinien byc ciezarek od zbiornika ?
chyba clipppon jest troszke przekrzywiony i to cbyba od tego jak myslicie?
Rok produkcji: 2012
Post » 07 marca 2011, 22:18
Sprawdz ogranicznik skretu na dolnej półce,koles tez tak miał w swojej 929,okazalo sie że ogranicznik był lekko wbity po małym dzwonku jakies 1,moze 2 mm,a w rezultacie przy ciezarku kierownicy wychodzi jakis centymetr,moze troche wiecej...
a na dolnej polce masz ograniczniki cale ??? moze nie ma i moze byc ta przyczyna.
Post » 07 marca 2011, 22:26
odladalem, wygladaja calo, nawet wcale nie uszkodzone
Post » 07 marca 2011, 22:45
to moze sa zle skrecone. A na prostej jak jedziesz to nie masz tak ze jedna masz blizej a druga dalej reke ?? cos ty nie teges jest bo jak by bylo kzywe to by bylo to widac
Post » 08 marca 2011, 00:02
Obstawiał bym ze kiera delikatnie krzywa, powinno byc równo z kazdej strony zbiornika. U mnie jest jakies 2 - 3 cm luzu z obu, mozna to w bardzo małym zakresie regulować poluzowujac srube przy ladze - ale nie wiem czy to u Ciebie to wystarczy. Jak coś to do prostowania albo uzywka - ale tu pewnosci jak zwykle nie ma.....
Motocykl: cbr 900 sc33
Rok produkcji: 96
Post » 08 marca 2011, 10:16
u mnie w sc 33 jest odległosc na mały pale miedzy zbiornikiem a cięzarkiem to jakiś 1cm lub troszke mniej :)
PAL GUME A NIE DUSZE
Post » 08 marca 2011, 11:56
PS BXL pisze:jak jest u was,
z zadnej strony nie powinien dotykac zbiornika
Post » 08 marca 2011, 20:01
tak myslalem, ze niepowinno, moto jeszcze nie jezdzilem bo kupilem zima i teraz moto zimuje w polsce a ja za granica jestem i moto czeka do kwietnia jak bede w polsce,
ogladalismy to z kolega i wydaje sie ze jakby moze byc lekko podkrzywiony prawy clippon wlasnie,
pozostaje kupic uzywke i sprawdzic, dziekuje za odzew,
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 0 gości
