Dzisiaj jest 23 lipca 2025, 05:03
Problem z CBR 900 99r
Motocykl: CBR 900RR SC33
Post » 24 marca 2011, 22:04
Witam mam taki mały problem z moja cbr-ką otóż przy jeździe np przy predkosci 100km/h (a dzieje się to w zakresie od 70km/h i wzwyż) a przy niższych prędkościach tak się nie dzieje.przy odpuszczeniu gazu i gwałtownym dodaniu motocykl dosłownie na pól sekundy przymula i następnie przyspiesza normalnie nie wiem czym jest to spowodowane :( mam zdjęte owiewki. czy to możne być tym spowodowane??? czy coś z gaźnikami???Będę wdzięczny za odpowiedź:) Pozdrawiam
Post » 24 marca 2011, 22:44
moze filt powietrza zajeb.......... jest :) sprawdzales ??
Motocykl: gsx-r 1000 k7
Post » 24 marca 2011, 23:05
Często jest to objaw gaźników, czyli trzeba zrobić synchro i czyszczenie,wielu znajomych tak miało i zawsze to były gaźniki :)
Pozdro :)
Pochwały: 19
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Post » 24 marca 2011, 23:13
było przerabiane na forum, bez owiewek dostaje zbyt bogatką mieszankę, polecam poszukać w archwium. Był post o cbr w psie i tym samym problemie. Chłopaki chyba skarpetkę na wlot filtra założyli czy coś takiego ^^
Post » 28 marca 2011, 19:25
No to tak gaźniki całe mam wyczyszczone tylko jeszcze synchro. a z pończochą tez próbowałem i było trochę lepiej ale nie chciała się wkręcić na pełne obroty :D
Post » 28 marca 2011, 21:33
wiem z autopsji ze zdjecie owiewek nie ma nic z tym ze sie muli u mnie nic takiego sie nie dzialo jak sciagalem owieki a nawet lepiej wchodzil na kolo bez nich ;)
Post » 28 marca 2011, 21:50
w 900 zdjecie owiewek nie ma nic wspolnego z praca silnika bo nie ma tu systemu doladowania dynamicznego
Motocykl: Cbr 900rr
Post » 28 marca 2011, 22:44
najprostsze co moze byc. obstawiam gazniki. w momencie jazdy czyli od 70 do 100 na h zaciagnij ssanie i zobacz czy dzieje sie to samo. obstawiam mieszanki zle. przerabialem to w swoim sc33
Post » 29 marca 2011, 14:16
No to będę kombinował z gaźnikami:) w piątek zakładam od znajomego bo ma takowe na stanie i zobaczymy co się będzie działo :) dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam
Pochwały: 19
Post » 30 marca 2011, 23:28
a ja ciągle uważam że to przez zawirowania powietrza przy tych predkościach sprawiają że do filtra dochodzi za dużo lub za mało powietrza :)
Motocykl: CBR 900
Rok produkcji: 1996
Post » 30 marca 2011, 23:45
Hejo, miałem tak samo, u siebie wyjąłem spod iglic przepustnic podciśnieniowych takie podkładki, miały z pół do milimetra grubości i teraz nie ma tego efektu zamulenia, bo iglice są niżej i obstawiam że teraz mniej paliwa idzie i się nie dławi. W kwestii wytłumaczenia: kiedy kręcisz manetką, otwierasz przepustnicę powietrza i podciśnieniem są otwierane iglice które dają paliwo i one się podnoszą i dają za dużo paliwa, chyba w tych gaźnikach nie ma regulacji iglic od paliwa i tak się dzieje że zamula, może to spowodowane zużyciem jakimś... u mnie przebieg jest około 60 tyś. km. pozdrawiam.
Post » 31 marca 2011, 21:19
No to dzisiaj dostałem gaźniki i jutro sprawdzę co się dzieje jak założę inne :) a i przebieg 48 99r. Pozdrawiam
