Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 14:17
zegar - brak podswietlenia itd
Motocykl: 954rr
Post » 01 kwietnia 2011, 16:36
Witam, posiadam od kilku dni moje cebre i z zegarem bylo wszystko bylo ok, dzisiajpojawil sie problem, nie swieci sie podswietlenie oraz nic sie nie pokazuje na wyswietlaczu? Czy to jest wina bezpiecznika czy cos powazniejszego?
Motocykl: CBR SC28
Rok produkcji: 1992
Post » 01 kwietnia 2011, 16:42
Sprawdź bezpiecznik i czy wtyczki wszystkie dobrze wciśnięte jak z tym ok to wtedy trzeba myśleć dalej.
Post » 01 kwietnia 2011, 20:11
Tak jak kolega pisze bezpiecznik lub koste sprawdzic
Motocykl: 954rr
Post » 01 kwietnia 2011, 20:37
styki sa ok, pewnie bezpiecznik bo tylnie swiatlo tez nie swieci. jutro to sprawdze. pozdro
Post » 01 kwietnia 2011, 20:50
jezeli nie masz tylnego to i przedniego nie powinnes miec nie ma oddzielnych na tyl i na przod
Motocykl: 954rr
Post » 01 kwietnia 2011, 21:24
wiertło pisze:jezeli nie masz tylnego to i przedniego nie powinnes miec nie ma oddzielnych na tyl i na przod
Problem w tym, ze nie mam jeszcze zalozonej przedniej lampy (uszkodzony stelaz) wiec napisalem tylko o tylniej hehe :P
Post » 01 kwietnia 2011, 21:25
no to na dzien dobry sparwdz bezpieczniki sa kolo aku
