Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 21:40
regulacja tylnej sprężyny
Motocykl: CBR 600 F4i Sport
Post » 09 kwietnia 2011, 10:48
Witam,
Panowie przeszukałem forum i nie znalazłem odpowiedzi. Chciałbym się dowiedzieć jak ustawić tylną sprężynę w mojej cbr f4i. Sprawdzałem w serwisówce i nic nie ma. Na "koszyku" pod sprężyną są wybite cyferki i wobec czego mam je ustawiać? Próbowałem też kręcić tym koszykiem z wybitymi cyferkami w lewo, w prawo i tylko trochę sprężyna się ruszyła. Mam mocniej kręcić?
Post » 09 kwietnia 2011, 11:59
tym czym kręciłeś ustawia się napięcie wstępne tylnej sprężyny poszukaj na necie jak ustawić sag. jest sporo o tym artykułów.
Motocykl: CBR SC28
Rok produkcji: 1992
Post » 09 kwietnia 2011, 16:45
Tak jak kolega wyżej napisał jest to do napięcia wstępnego. Co do kolejnego pytania to kręcisz zbyt lekko. Jak się dokładnie przyjrzysz są tam takie ``schodki`` i kręcisz aż przekręcisz w odpowiadające Ci miejsce :one: Im większa cyfra tym większe napięcie wstępne (tak jest u mnie w sc33 u Ciebie pewnie też), ale nie ustawiaj na ``przypał`` bo będziesz miał więcej szkody niż pożytku. Poszukaj w necie jak ustawia się zawieszenie i wtedy cuduj :okulary:
Rok produkcji: 1996
Post » 10 kwietnia 2011, 21:21
Po co chcesz to ustawiać , z powodu swojej wagi czy innym? Jeżeli dobrze ci się jsździ to zostaw, chyba, że ważysz, albo wozisz duże ciężary, to trzeba podregulować.
Post » 11 kwietnia 2011, 16:24
Miałem ustawione za twarde. Pewnie wcześniej jeździł ktoś cięższy. ;)
Motocykl: CBR F4i
Post » 27 kwietnia 2011, 23:42
w serwisówce f4i masz napisane ze fabrycznie ustawione jest na 3 ja mam 90 kg i jezdzi mi sie lala, jak cos to znaczniki masz pobikach, po prawej i lewej stronie ;P
Wróć do Ogólne Dyskusje
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 6 gości
