Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 06:39
Wymiana sprzęgła pytanie ?
Motocykl: CBR 900 RR SC 28
Post » 24 marca 2011, 22:24
Witam zamierzam wymienic tarcze sprzęgłowe , slizgneło mi sie juz 3 razy sprzęgło na wysokich obrotach i bierze pod sam koniec ... i takie moje pytanie czy jak odkręce kape od sprzęgła olej nie wyleci ?? czy trzeba spuszczac z motoru ?? myslałem nad przechyleniem go i wtedy rozbierac kapę ?
Motocykl: Honda 954
Post » 18 kwietnia 2011, 23:54
Witam panowie podepne sie pod temat choć widze że cienko z odpowiedziami :). Mam w sumie te same objawy co kolega i w sumie te same pytania+czy trzeba wymienić też spreżymy czy niekoniecznie? Czy muśałbym zmienić olej na nowy po wymianie tarcz? Polećcie panowie jakieś tarcze sprzęgłowe w rozsądnej cenie.
Jedna myśl,jeden cel-latać hondą CBR
Pochwały: 19
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Post » 19 kwietnia 2011, 00:25
Nie musisz zmieniać oleju jeżeli niedawno zmieniałeś ... sprężyny wymieniamy jeżeli nie trzymają limitu serwisowego.
Motocykl: Honda 954
Post » 19 kwietnia 2011, 00:44
Dzieki. Jak by mi ktoś mugł napisać jaki jest limit spreżyn sprzegła to byłbym wdzieczny:-). Nie moge ściągnąć serwisuwki bo kożystan z neta przez tel kom i nie da rady. Z góry dzieki.
Pochwały: 19
Post » 19 kwietnia 2011, 00:50
lata 96-97 to 29,2 , po 98 to 27 mm
Motocykl: Honda 954
Post » 19 kwietnia 2011, 01:23
Wielkie dzieki
Motocykl: szukam...
Post » 20 kwietnia 2011, 12:52
pekal1 pisze:lata 96-97 to 29,2 , po 98 to 27 mm
to jest srednica czy dlugość? :)
moje maja 47mm :P
Pochwały: 19
Post » 20 kwietnia 2011, 23:59
pokręciłem przy przepisywaniu,
96-97 to 49,2
po 97 to 47
Motocykl: Honda 954
Post » 21 kwietnia 2011, 10:57
A te z lat 96-97 to będom takie same jak do sc28 93rok?
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] i 2 gości
