Dzisiaj jest 08 czerwca 2025, 01:33
klepiący sc 33
Motocykl: cbr 900 sc33
Rok produkcji: 96
klepiący sc 33
Post » 23 kwietnia 2011, 11:57
hej... po wciśnieciu sprzegła ustaje klepanie co to moze byc http://www.youtube.com/watch?v=wJo6XqeC ... ated,fajer miał wymienioną skrzynie bo 2 siadła...nalatane ma 45tys mil :| Takze jest stukanie pod obciążeniem przy przyśpieszaniu od 2 tys do 5tys boje sie ze panewki mogły siąść :( ale to juz inna sprawa według mnie
PAL GUME A NIE DUSZE
Post » 23 kwietnia 2011, 12:11
a nie czasem płytki zaworowe ?? bo jak panewki to kontrolka by sie paliła czerwona i brak cisnienia
Pochwały: 43
Post » 23 kwietnia 2011, 12:23
To pierwsze to kosz sprzegła, norma i nie ma sie czym przejmowac.
Drugie to pewnie łancuszek rozrzadu, tez nic super niepokojacego - jesli oczywisacie te dzwieki nie zagłuszaja pracy silnika to narazie olał bym sprawe i powoli zbierał na nowy zestaw łancuszek + napinacz + ewentualnie slizg lanucszka. Przy wiekszych przebiegach te elementy po prostu sie zuzywaja i zaczynaja wydawac dziwne dzwieki w sposob jaki opisałeś. Ciezko jest przez forum przekazac co to juz ciezki łomot a co delikane pukanie ale w granicach rozsądku te dzwieki są akceptowalne. Panewka klepie w całym zakresie i na pewno nie przestała by po 5 tys.obr., a zawory jesli juz to skracają luzy i wtedy wogole ich nie słychać, no chyba ze ktos juz tam ostro kombinował w głowicy.
Rok produkcji: 96
Post » 23 kwietnia 2011, 12:42
moto odpala ładnie,kontrolka ciśnienia gaśnie zaraz pod odpaleniu czy ciepły czy zimny. Z tym stukaniem sprzęgła to olewam sprawe z racji ze niby to norma ;) gorzej z tym klepaniem bo przed chwilka przejechałem sie bez kasku i powiem wam ze to klepanie najbardziej czuć przy 5 tys i jak dalej wkręcam moto to lekkie pukanie słychać... :| moc jest nic nie stracił siły,dziwna sprawa...jest możliwosć ze łańcuszek rorządu mi pęknie i narobi bałaganu??
Post » 23 kwietnia 2011, 14:07
ale polerka super :one:
Pochwały: 6
Motocykl: GSXR 1000
Post » 23 kwietnia 2011, 15:20
norbi230 pisze:...j
Jak strzeli to najprawdopodobniej będziesz wymieniał piec na drugi bo tego nie będzie się opłacało robić.
Jeżeli jesteś pewny, że to co tak klepie to rozrząd to wymieniaj go szybko bo konsekwencje zerwania łańcuszka rozrządu są nieciekawe.
crazyduck pisze:ale polerka super :one:
Potwierdzam :] Ogólnie fajna klacz!
Rok produkcji: 96
Post » 23 kwietnia 2011, 15:22
klepotanie nasila sie dosć mocno przy 5 tys... sadzicie ze to na 90% łąńcuszek...?? a pytanko jeszcze jakie koszta wymiany i czy jak bym chciał sam to zrobić dam rade?? co trzeba zdemontowac zeby wymienić na nowy??
[ Dodano: Sob Kwi 23, 2011 6:35 pm ]
dopiero co wróciłem z jazdy i byłem u znajomego co grzebie w japońcach...powiedział ze na 70% panewke szlak trafił :| miałem silnik wyjęty i mechnik zrobił mi skrzynie za 1,300zł teraz znowu panewka ale mam doła :(
Motocykl: CBR 900 RR FIREBLADE SC 33
Post » 24 kwietnia 2011, 14:02
Siemana kolego no tak z ta panewka bym zaczekał bo milem podobne dzweki w sc 28 i niestety to kosz sie rozsypał sprzegłowy od strzelania ze sprzegła, zwłąszcza ze panewka nie cichnie po wcisnieciu sprzegła pozdrawiam
Rok produkcji: 96
Post » 30 kwietnia 2011, 20:15
to z tym koszem to oddzielna sprawa,ogólnie to klepie sprzęgło jak wcisne zanika delikatnie klepanie,a jest możliwość ze panewka zaczyna sie sypać i oprócz klepania żadnych innych objawów nie bedzie (kontrolka oleju,spadek mocy itp..)?? szczerze powiedziawszy to ja nie rzucam na koło co wyjade :) oszczędzam motorek ale poprzedni właściciel troszke źle go traktował :/
Pochwały: 19
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Post » 30 kwietnia 2011, 22:06
mam jeszcze kosze :D
Motocykl: 900rr
Post » 01 maja 2011, 10:46
norbi230 Ja też tak miałem, że jak ty to nazwiałeś "klepało" sprzęgło a po wciśnięciu klamki wszystko cichło, nie było ani spadku mocy, ani kontrolka sie nie zapalała, do każdego mechanika co jeździłem to mówił ze to na bank kosz, aż któregoś pięknego razu przekręciła panewa
Rok produkcji: 96
Post » 02 maja 2011, 10:32
sądzicie ze jak teraz wezme sie za wymiane panewki puki sie jeszcze nie obkręciła...to cbr pośmiga jeszcze troche??
