Dzisiaj jest 07 czerwca 2025, 03:48
Regulacja tylnego zawieszenia
Motocykl: Honda CBR 900RR
Rok produkcji: 1994
Post » 24 maja 2011, 23:44
Proste pytanie, co zrobić aby zawieszenie z tyłu było twardsze ? Jak się reguluje tylnego amorka ?
Motocykl: 900RR sc33
Post » 25 maja 2011, 09:53
Na gorze lub na dole amora masz 7 stopniowa regulacje. Obracasz tym pokrecadlem i regulujesz, ściskając sprężynę robi się twardszy.
Rok produkcji: 1994
Post » 25 maja 2011, 11:11
Aha, takie proste ? :P Myślałem że oprócz tego jeszcze coś trzeba zrobić. A o co chodzi z nastawą wstępną ?
Post » 25 maja 2011, 11:22
A ta srubka od tej butli gazowej od amora? :/
moglby ktos to sensownie wytlumaczyc?
Motocykl: SC57a
Post » 25 maja 2011, 12:28
Po takich radach tylko się nie zdziw, że tył Ci skacze na hamowaniu, przód nurkuje, a winkle bierzesz na 3 złożenia :!:
kolega wam zapomniał dodać, że trzeba zmierzyć SAG-i statyczne i obciążeniowe oraz uwzględnić dobicie i odbicie do warunków drogowych i stylu jazdy kierowcy a potem kilka korekt i zrobione ;)
Rok produkcji: 1994
Post » 25 maja 2011, 14:05
SAG-i ? A co to :D To mogę w końcu to sam zrobić czy lepiej nie ? :P Dodam że chcę po prostu trochę utwardzić, tak aby jak kobita wsiądzie ze mną aż tak się nie zapadał a i sam jak jadę żeby na kółko łatwiej wchodził no i tył tak nie nurkował, tylko troszkę ;)
Motocykl: SC57a
Post » 25 maja 2011, 14:58
Jeśli zawias jest ustawiony prawidłowo i chcesz polatać na trasie z plecakiem to oczywiście, że możesz sam zwiększyć napięcie wstępne tylnego amora. Jednak z ustawianiem zawieszenia lepiej udać się do kogoś doświadczonego w tym temacie.
Motocykl: SC33 '99
Post » 25 maja 2011, 16:19
Bez przesady to nie jest prom kosmiczny, najpierw ustawiasz napięcie wstępne kręcąc tulejką sprężyny, potem do tego dopasowujesz śrubką na zbiorniczku tłumienie powrotu (tempo odbijania), jeśli amorek lubi dobić mocno masz jeszcze na dole śrubkę od kompresji (siła oleju wspomagającego wbijanie przy większym obciążeniu). To samo z przodu na górze regulacja napięcia, a na dole tłumienie.
Najważniejsze to zgrać pod swoją wagę oraz przód względem tyłu. ;)
Rok produkcji: 1994
Post » 25 maja 2011, 23:45
Dziękuję misiu za fajny opis, myślę że Ci zaufam i jak będę nastawiał to wg Twojego opisu, mam nadzieję że nic nie sknocę :P pzdr
Motocykl: sc57b oraz suzuki rm 125
Post » 25 maja 2011, 23:58
Motocykl: SC28
Rok produkcji: 1995
Re: Regulacja tylnego zawieszenia
Post » 22 lutego 2018, 15:31
Hej. Odgrzeję kotleta bo zastanawiam się nad zmianą tylnego amora na coś lepszego. Ktoś robił taką operację i wie od jakiego moto mógłby podejść?
Motocykl: CBR1100XX
Post » 23 lutego 2018, 17:40
Zawsze możesz zastosować inny choć wpierw radziłbym oddać swój do serwisu .
Swego czasu do sc33 ładował ktoś od 929
