Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 13:17
dylemat 954 vs. r1 2003
Motocykl: Komar
Post » 02 października 2008, 21:06
Tak dokładnie ZESTROJONA !! Nie wiem w jakim stopniu znacie swe moto ale jesli się włoży do moto np filtr k&n przelot wydech wywali exup lub da sie power comandera to niestety trzeba zaliczyc Hamownię i zestroic moto,bo te wszystkie gadzety mogą na nic się zdac bez tego. Pozdr..;)
Motocykl: 954 RR
Post » 03 października 2008, 10:52
no dobra to moze przy okazji pytanie, u mnie w miescie serwis hondy kuleje okropnie, z motormi jezdzilem do serwisu yamahy, sa tez kolesie od stuntu itd , ale nie wiem gdzie mam moto zestroic razem z hamownia zeby efekt sprawdzic itd jakas rada?
Motocykl: Komar
Post » 03 października 2008, 14:50
Nie wiem skąd jesteś (ja śląsk) najlepiej wpisać na google hamownia (e) i wyskoczy Ci lista,moj moto qpilem od gościa co robił synchro we włoszech,i mam papier co i jak było robione,ale koledzy jeżdza do Będzina i okolic katowic na zestrojenia.Tylko wjazd na taką hamownie zależnie co się tam chce robic kosztuje od 150zł w górę..Pozdrawiam..;)
Motocykl: 954 RR
Post » 03 października 2008, 18:55
z kujawsko pomorskiego jestem , u nas sa hamownie, z 3 znam w miescie ale samochodowe , pomijam fakt czy same hamownie sie nadaja ale czy kolesie co tam robia bede kumac moto
Motocykl: Komar
Post » 05 października 2008, 10:08
mikan pisze:z kujawsko pomorskiego jestem , u nas sa hamownie, z 3 znam w miescie ale samochodowe , pomijam fakt czy same hamownie sie nadaja ale czy kolesie co tam robia bede kumac moto
Witam,tego nie wiem czy będą kumać musisz przedzwonić i zapytać...Bo hamownie robione sa pod samochody ale gdzieniegdzie moto też podpinają..Pozdr..;)
Motocykl: 954 RR
Post » 09 października 2008, 08:59
chyba malo kumam temat, ale co t akiego moga mi zestroic na hamowni ? moze dziwne pytanie ale szczerze nie wiem co mozna zestroic, do fury mozna wgrac nowa mape itd ale do motoru jesli ma byc seria to co zestrajaja z czym
Motocykl: 1000 RR HRC
Post » 09 października 2008, 13:45
Jezeli masz serie to nic CI nie zestroja bo fabryka robi to tak jak ma byc. Ew jak masz wywalony zawor, zmieniony filtr, czy power commander lub wydech to dobieraja Ci taka mape zaplony aby wszystkie te dodatki daly najlepsze parametry czyli moment obr, moc i brak zadnych dziur w obrotach lub poprostu stroja motor pod Ciebie jak np chcesz miec zajebiscie mocna gore i zero dolu.
Motocykl: 954 RR
Post » 09 października 2008, 14:07
mam tylko wydech leovince titanium
