Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 22:24
Co to jest? [elektryka]
Post » 13 czerwca 2011, 10:39
Witam,
moto: SC33 '98
1.
czy mozecie mi podpowiedziec (jako ze z elektryki zupelnie nic a nic nie kumam) co to jest za 'pudelko' z ktorego wychodzi wiazka kabli, mocowane pod siedzeniem kierowcy:
oraz druga sprawa... wiazka kabli idzie do innego, mniejszego 'pudeleczka' (wtyczka 4 piny), w ktorym jest m.in. bezpiecznik glowny. Co to jest to drugie mniejsze 'pudeleczko' ?
Czy ta wiazka kabli bedzie pasowala rowniez od SC28 do SC33 ??
Z jeszcze nie znanych mi przyczyn kostka stopila mi sie... :/
Post » 13 czerwca 2011, 10:55
A wiec tak.
Zdjęcie nr1 -modul zaplonowy
Zdjęcie nr2 -przekażnik rozrusznika
A czy wiązka będzie pasowala od starszego modelu, tego nie wiem.
Pozdro!
Post » 13 czerwca 2011, 11:13
Dzieki :)
ale jeszcze Was pomecze...
Stopila mi sie kostka od kabli przy (jak juz sie doweidzialem) przekazniku rozrusznika.
Co jest powodem - nie wiem :/
Obecnie rozebralem ta kostke, podlaczylem piny kolejno jak wychodzily z tej kostki, zabezpieczylem izolacja i.... jezdzi :)
Dowiadywalem sie na allegro... wiazka kabli 100-200 zl.
I tu mam pytanie... jak myslicie... jest sens zmieniac? Czy jak jest wpiete 'bezposrednio' i dobrze zabezpieczone izolacja to nie powinno sie nic dziac ?
Motocykl: Honda CBR 929RR Fireblade
Post » 13 czerwca 2011, 11:37
ja tak miałem w VFR zrobione, też mi się ta kostka czerwona paliła, wywaliłem wszystko co spalone plastik i końcówki przewodów, wymieniłem i śmigało bez problemu
Post » 13 czerwca 2011, 16:15
Nie wiem czy daobrze widze, ale wydaje mi sie, ze masz polakierowana rame pod regulatorem napiecia?
Jesli tak to jest duze prawdopodobienstwo przegrzania sie go, lepiej wez papier scierny, sciagnij ten lakier, do golego aluminium posmaruj odpowiednia pasta i zakladaj spowrotem regulator napiecia, zeby sie lepiej chlodzil.
Post » 13 czerwca 2011, 22:19
strzala185... dzieki za info :) odpisalem Ci PW.
Pochwały: 19
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Post » 13 czerwca 2011, 23:20
pomógł mu kliknij a nie mu dziękujesz xD
