Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 04:10
Chlodnica problem
Motocykl: Honda CBR 900rr SC33
Chlodnica problem
Post » 17 czerwca 2011, 01:55
Mam taki problem, ktory zaczal sie od tego ze jechalem w korku wolno w bardzo cieply dzien i zjaral mi sie regulator napiecia, pozniej sie okazalo ze tak samo alternator ale mniejsza z tym. Po zmianie aku z innego moto zauwazylem w drodze do mechanika ze chlodnica sie nie wlacza... udalo mi sie dojechac bez zagotowania moto :wnerwiony: Mechanik mi cos mowi ze jakies kable od chlodnicy jak sa ustawione tak jak powinny to nie wlacza sie wcale, a jakna odwrot czy cos to caly czas chodzi. Co to moze byc do diaska? Czujnik ten z chlodnicy? Tylko ze on chyba nie zwiera kabli tylko zmienia je miejscami?
PRODUKCJA, DYSTRYBUCJA, MASTURBACJA!
Post » 17 czerwca 2011, 02:37
jak mozna te kable zamienić ?? nie da rady zamienić bo się różnia końcówkami. Jak wezmiesz na krótko to wętylator sie włączy
Pochwały: 19
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Post » 17 czerwca 2011, 12:09
bierzesz odpinasz przewód od czujnika temperatury, dotykasz nim do masy i musi kręcić ;P
Post » 21 czerwca 2011, 17:49
to chodzi o tej czujnik okragly z tylu. Jak sie wepnie go na odwrot to chodzi chlodnica caly czas, a jak tak jak powinno to wcale
Post » 28 sierpnia 2011, 21:03
pekal1 pisze:bierzesz odpinasz przewód od czujnika temperatury, dotykasz nim do masy i musi kręcić ;P
pekal mówisz o przewodzie tym co do termostatu wchodzi czy o tych z włącznika wentylatora?
Pytam bo chciałbym sprawdzic swoj wentylator czy sprawny jest. Czy mógłbyś to bardziej łopatologicznie wyjaśnić? Z elektryki totalna noga jestem :P
Pochwały: 43
Post » 29 sierpnia 2011, 11:00
ARNO pisze:
Ten w chlodnicy - wlacznik wentylatora. Ten w termostatcie jest od pokazywania temperatury na budziku.
Post » 29 sierpnia 2011, 20:48
dzięki toper :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 4 gości
