Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 04:15
coś za szybko mi się grzeje moto - poradzicie co spprawdzić
Motocykl: Była SC50, jest SC59
Post » 24 czerwca 2011, 19:26
kluczyk przekręcony i czerwony przycisk na start :/
Post » 24 czerwca 2011, 19:47
sam kluczyk i bedzie chodzic
[ Dodano: Pią Cze 24, 2011 7:48 pm ]
mały wyłącznik dwa kabelki jeden do czujnika do chłodnicy drugi do masy do wętylatora i sprawa załatwona i po przekręceniu kluczyka musi chodzić
Post » 24 czerwca 2011, 19:53
nawet jak jest zimny powinien sie włączyć ?? Jak sie automatycznie włączy ok 104 st i sie wyłączy to "na krótko" działa zbije temp do 98 i sie wyłączy nawet jak trzymie mase :/
Post » 24 czerwca 2011, 19:57
Tak dokładnie włanczasz go kiedy Ci sie podoba nawet na zimnym. JaK jestes w korku włanczasz sobie go i jedziesz a wtedy na załaczony wiatraku trzyma Ci 85 i ani deka więcej ja juz to sprawdziłem w korku na częstochowie. Spradz sobie Prosta sprawa nic nie uszkodzisz jedynie bezpieczik wyleci :D
[ Dodano: Pią Cze 24, 2011 8:00 pm ]
A wtedy jak powiedzmy zbijesz teperature musisz recznie wyłaczc sobie wyłacznikiem i to wszystko. A jak tego nie bedziesz uzywał to teperatura podskoczy Ci do 104 stopni właczy sie sam wetylator i wyłaczy jak zbije do danej teperatury> A po to jest na krótko zrobione żeby nie dopuszczac do 104 stopni i włanczas sobie powiedzmy przy 100 i Ci zbije do 85 stopni
Post » 24 czerwca 2011, 20:05
na krótko mi sie włącza jak ma ponad 100 i zbija tylko do 98 wcześniej sie nie da na krótko
[ Dodano: Pią Cze 24, 2011 8:06 pm ]
na zimnym nie działa przed chwilą sprawdzałem :/
Post » 24 czerwca 2011, 20:14
Musi na krótko po przekreceniu kluczyka na ON i Jednym kablem wpinasz sie w czujnik od chłodnicy drugim kablem do masy i musi dzaiac na zimnym bo tak omijasz czujnik który załancza na danej czyli 104 stopnie a wyłancza na 98 stopni
Post » 24 czerwca 2011, 20:21
ale sie nie włancza kurde sam już niewiem czara magia :/ a przydałby sie taki włącznik żeby sie moto tak nie gotowało
Post » 24 czerwca 2011, 20:33
Kolego sprawdz PW odemnie
