Dzisiaj jest 23 lipca 2025, 03:27
Blok silnika(dekiel alternatora) sruba
Motocykl: Blady sc28
Rok produkcji: 1994
Post » 06 lipca 2011, 14:35
Witam! Starszyzne, ma ktos moze wiadomosci na temat srub na bloku silnika kolo dekla od alternatora ona sie znajduje centralnie pod deklem jak popatrzymy od spodu na motor i sa tam dwie sruby z jednej z nich mam j wyciek oleju delikatny, gwint CENZURA**** i teraz takie zapytanie czy wiecie moze do czego ona jest czy moge ja odkrecic spokojnie i za pomoca np silikonu ( czarnego uszczelnic to ) ? albo czy macie jakies inne pomysly ? Rozgwintowanie odpada bo blisko tej sruby mialem spawany blok silnika. Myslalem tez nad klejem ale nie wiem od czego ta sruba jest. Prosilbym o szybka odpowiedz bo dzisiaj czeka mnie jeszcze trasa a nie wiem jak dzialac :P
Motocykl: Honda
Post » 06 lipca 2011, 15:17
Kolego jeśli masz wyciek po gwincie to zastosuj tzw. wkrętke. Będziesz miał wtedy i nowy gwint i pewność że nie będzie ciekło. I jest to w miare bezinwazyjny sposób więc nie musisz się martwić spawem. Pozdrawiam.
Motocykl: Obecnie brak (wypadek;/)
Post » 06 lipca 2011, 16:50
Kolego orzech85,mówiąc o "tzw. wkretce"
orzech85 pisze: zastosuj tzw. wkrętke.
chodzi Ci o helicoil? Polecam naprawe gwintu helicoil'em ;) Bardzo wytrzymałe!!
Motocykl: Honda
Post » 06 lipca 2011, 20:58
Chodzi mi o wkrętke stalową firmy wurth. Używam ich dosyć często przy naprawie zabytkowych silników, które nieraz były spawane. Nigdy jeszcze nie miałem wycieku i zawsze pewny gwint.
