Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 18:06
Czujnik temperatury w sc33 96r
Motocykl: Honda CBR900RR sc33
Post » 11 lipca 2011, 12:17
Witam tak jak w temacie poszukuje miejsca gdzie znajduje się czujnik temperatury w cbr-ce z 96r. Proszę o pomoc bo mam czujnik który jest zamocowany w jakimś przewodzie przy pompie wody a nie wiem gdzie powinien być zamocowany lub co do niego powinno być podłączone. Pozdrawiam
Motocykl: szukam...
Post » 11 lipca 2011, 12:29
wydaje mnie sie że wkrecony jest w chlodnice od strony silnika
jesli bys potrzebowal to posiadam troche części
Motocykl: SC33 BYŁ
Post » 11 lipca 2011, 13:09
Tak jak kolega wyżej napisał, czujnik temp. znajduje sie w chlodnicy. Klucz 13 lub 14 jak dobrze pamietam.
Post » 11 lipca 2011, 17:04
W chłodnicy to jest włącznik wentylatora. Czujnik temperatury jest przy termostacie , przewod idzie pionowo do góry więc dość łatwo jest go zauważyć.
temp
Post » 12 lipca 2011, 15:08
Dzieki za pomoc w znalezienu czujnika,mam jeszcze jedno pytanie czy da sie w jakis sposób sprawdzic czy czujnik jest dobry
Post » 12 lipca 2011, 15:27
ja bym po prostu podłączył pod zegary. można pewnie sie bawic w gotowanie i pomiar opornosci ale chyba najłatwiej pod zegarami sprawdzic.
