It is currently 18 November 2025, 12:59
sc33 cykanie
Moderators: maciekx, Tytus
Motocykl: cbr900rr
Year production: 1999
sc33 cykanie
Post » 28 July 2011, 21:53
witam panoewie mam takie pytanko.. wlasnie odpalalem sprzeta zeby go schowac zaciagam ssanie krece i krece ikrece i dopiero lapie dziwne bo zawsze palil na dotyk zgasilem i jeszcze raz bez ssania i ospalil normalnie ale przy okazji sie przysluchalem i slysze delikatne cykanie kolo kolektorow mysle zaworki cykaja i dobrze mysle czy zle??? zeby cos uslyszec trzeba sie przysluchac i mam takie pyta leciec do doktora z tym czy mozna polatac no chyba ze to nie zawory to co to moze byc dzieki pozdrawiam
kiera 2 koła i mina wesoła:)
Post » 28 July 2011, 21:58
zawory raczej nie bo sie kasuja luzy,cykanie trudno powiedziec nie slyszac
Motocykl: cbr900rr
Post » 28 July 2011, 22:01
tzn ze co nie ma opcji zeby cykaly zaworki??
Motocykl: CBR 900 RR SC33
Year production: 1998
Post » 28 July 2011, 22:19
Stary, kto Ci przez forum zagwarantuje, co oznacza dźwięk, który według Ciebie jest cykaniem.. Jeśli dźwięk nie jest niepokojący to myślę że nie zaszkodzi trochę polatać i później obserwuj, czy będzie się to nasilało. Jeśli tak -> doktor, jeśli nie -> latać i nie szukać dziury w całym :)
Miałem podobnie, doszukiwałem się najmniejszych szmerów, dopiero dr Cziken mnie z tego wyleczył :) Latać, cieszyć się z jazdy i się zbytnio nie wsłuchiwać :)
Franek '98
Motocykl: r1, drz 400
Year production: 0
Post » 29 July 2011, 00:11
sprawdz dla pewnosci czy to nie wykreca ci sie swieca, ona lubi cykac a pozniej wystrzeli. Inne cykania nie sa juz az tak szkodliwe napewno.
sisi to jest gość
User avatar
Motocykl: streetfighter
Year production: 0
Post » 29 July 2011, 07:23
miałem cykanie w swoim sc28 cykało do puki mi świecy nie wydmuchało :)
więc zerknij na świecę może któraś jak kolega z góry napisał się wykręca od wibry .
Motocykl: cbr900rr
Post » 29 July 2011, 15:24
przemku czytamy ze zrozumieniem :) nie chcem aby mi ktos co kolwiek gwarantowal poprostu pytam czy ktos sie z tym spotkal co do swiec sprawdze dzisiaj bo prawde mowiac ostatnio jak zmienialem swieczki to jedna moglem wykrecic palcami tzn ze byla tak lekko dokrecona i zaciekawilo mnie to myslalem ze moze ktos ja tak slabo dokrecil wiec moze to to samo i znowu sie wykreca franca dzieki chlopaki pozdrawiam
Post » 29 July 2011, 19:16
kolego u mnie tez cykalo, wezyk podcisnieniowy mial dziurke i uszczelke w gazniku mialem podwinieta
Motocykl: cbr900rr
Post » 29 July 2011, 20:48
no ja ja mam nadzieje ze to nic takiego a swiece sprawdze jutro bo dzisiaj juz po piwku to nie bede grzebal :)
User avatar
Motocykl: 900RR sc33
Year production: 1997
Post » 14 August 2011, 12:05
odkad mam swoja sc28 czyli mija juz rok caly czas m icykalo cos i cyka non stop, zrobilem 5 tys i nic sie nie dzieje, w 4 serwisach bylem i kazdy powiedzial ze tak ma byc, w jednym mowlili ze moze zawory ale nie gwarantuja, mam juz nastepna 954 i tez cos cyka ale delikatnie ogolnie wiekszosc cbrek cyka i podobno trzeba sie do tego przyzwyczaic:(
Who is online
