Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 18:56
jaki wyświetlacz biegów ?
Motocykl: SC57a
Post » 07 grudnia 2011, 10:39
Motocykl: S1000RR
Rok produkcji: 2012
Post » 07 grudnia 2011, 10:51
blazej33 pisze:Polecam :!: http://moto.allegro.pl/wyswietlacz-wskaznik-biegow-giprods-h02-rd-i1928582712.html
niestety cena :/ jest jaka jest, ale warto....
mam taki, ale musze powiedziec , ze troche muli, tak i tak trzeba liczyc biegi, ale bynajmniej wiadomo od ktorego biegu odliczac
Post » 07 grudnia 2011, 12:36
wysłałem mail do gofera , czekam na odzew jak będe wiedzial więcej to się pochwalę...
Motocykl: sc59
Rok produkcji: 2010
Post » 07 grudnia 2011, 23:41
Ja mam ten za 200 zl DATATOOL i z czystym sumieniem polecam . Reaguje szybko , ma czujnik jasnosci swiatla i mozna go wpiac bez ciecia kabli ( jak sie czlowiek postara ) . Przydatny np podczas dojezdzania do ciasnego zakretu gdy trzeba zredukowac do 2 a nie pamieta sie na ktorym aktualnie jest sie biegu i w koncu nie wlaczam juz 7-emki :)
Motocykl: CBR 900 RR SC33
Post » 12 grudnia 2011, 21:07
To i ja odpowiem, może się przyda :)
Swój wyświetlacz kupiłem od kolegi z tego forum o niku daniond. Jego wygląd i zasada działania są identyczne z tymi firmy Datatool, ale jednak taniej :) Zapłaciłem z przesyłką coś w granicach 150 zł, ale to chyba kwestia indywidualnego dogadania. Wychodzi taniej od Datatoola o jakieś 60-70 zł (doliczając przesyłkę z allegro), niektórzy mogą powiedzieć że już tyle warto dołożyć i mieć sprzęt firmowy.. ale nie ma sensu bo one naprawdę niczym się nie różnią... Wielkość chyba taka sama, kalibracja tak samo łatwa, czujnik zmierzchu jest.. a dodatkowo u danionda można zamówić ten wyświetlacz z shiftlightem, ale ja nie odczuwałem takiej potrzeby.
http://www.youtube.com/watch?v=PQNjBe8f_JY
Filmik przedstawia kalibrację na stojaku centralnym, pod koniec widać że wyświetlacz świruje ale to tylko ze względu na zbyt małe obroty i prędkość (normalnie nie jeździ się przecież na 2 czy 3 tysiącach obrótów na 5-ce czy 6-ce :) ). Po kalibracji wyjechałem na drogę i okazało się, że sprzęt działa bez zarzutu, jedynie przy zamulającej jeździe na 6-ce, wyświetlacz wskazywał raz 5, raz 6. Skalibrowałem go więc ponownie, ale już na kołach z prędkościami takimi, z jakimi się normalnie jeździ na danych biegach i od tamtej pory nie pomylił się już ani razu. Działa świetnie i mi osobiście bardzo się przydaje, skończyło się szukanie 7-mki i czasem niepotrzebne redukcje.
Jakby ktoś miał jakieś pytania, walcie śmiało. Do wyświetlacza jest dołączona instrukcja montażu, w której nawet bezbłędnie są podane kolory kabli pod które trzeba się wpiąć (wszystkie wpina się w wiązkę biegnącą do zegarów, nie ma potrzeby przeciągania kabli przez połowę motocykla), także zdejmowanie czachy trwa chyba dłużej, niż sam montaż :)
Franek '98
Motocykl: --------------
Post » 12 grudnia 2011, 22:08
jeżeli ktoś chce gadzet to musi liczyc sie z kosztami, a nie narzekać na cene;/
przemek, cos przyswirował ten licznik na koncu;p
Post » 13 grudnia 2011, 10:33
No napisałem dlaczego. Filmik ten robiłem, bo chciałem wysłać go daniondowi, ze chyba coś jest faktycznie nie tak z tym wyświetlaczem, ale podczas normalnej jazdy, nie na stojaku, działa bez zarzutu i absolutnie nigdy się nie pomylił lub przyświrował. Ma go też toper-utl z tego forum, też bardzo go chwali i to dzięki jego opinii zdecydowałem się na zakup.[/b]
Franek '98
Motocykl: CBR 954
Post » 13 grudnia 2011, 10:40
Przemek a powiedz jak jest w jego przypadku na odporność na deszcz i mycie motocykla ?
Post » 13 grudnia 2011, 12:04
No tu chyba niestety nie będę mógł odpowiedzieć, deszcz złapał mnie raz i to mały (zrobiłem w sezonie tylko 3kkm), wyświetlacz mam umiejscowiony z boku zegarów pod samą owiewką więc chyba tylko naprawdę mocna ulewa mogłaby go w jakimś stopniu dosięgnąć.. I jakoś nigdy nie byłem też zwolennikiem mycia motocykla na myjni bezdotykowej. Miejsca łączenia obudowy wyświetlacza (na jego plecach) są zabezpieczone dodatkowo chyba jakimś klejem (estetycznie) i jedyne czego już po prostu nie pamiętam, to jak wygląda w nim wyjście kabelków, bo to jedyne miejsce, którym ewentualnie mogłaby się dostać woda, ale najpewniej też jest zabezpieczone.. Także trzeba by było chyba gadać z daniondem. Jakby co, nr mam ;)
Franek '98
Post » 13 grudnia 2011, 20:43
Ja go mam od ok 3 lata i nigdy nic nie klęknęło, w deszczu raczej nie jezdze ale niestety pare razy zlapala mnie ulewa. Raz jechalem okolo 50 km w czasie mega oberwania chmury az musialem sie zatrzymac bo jechac sie nie dalo - wyswietlacz przetrwal bez szwanku i ani na chwile nie przerwal roboty. Podczas mycia tez sie nad nim nie spuszczam zbytnio i jest okej. Z tego co pamietam danio go dobrze uszczelnił, on sam jest motocyklista i wie na jakie waruki musi byc odporny. Ja tam go polecam, na poczatku tylko kalibracja a potem jest on zupełnie bezobslugowy, a do tego wole dac zarobic ambitnemu gosciowi ktory zna sie na rzeczy niz pakowac kase w kiermany wielkich koncernow.
Motocykl: cbr 929rr
Post » 14 grudnia 2011, 10:25
tez mam od kolegi daniand moz znaomy z miejscowosci wszysscy smigaja unas na jego wyswietlaczch mialem w hondzie zamontowany i dzialal bez zarzutu zreszta i w kawie teraz tez i jest ok niema mozliwoasi zeby pomylil biegi albo co chodzi elegansko ...polecam
przechuj ninia:)))
Motocykl: FIREBLADE SC59
Post » 14 grudnia 2011, 11:21
skoro wszyscy zachwalaja ten wyswietlacz biegow od kolegi Daniond to tez bym sobie zafundowal od niego. Przemek daj jakis kontakt tu bac na pw.
