Dzisiaj jest 07 czerwca 2025, 14:53
Feniks 2 - kolejny projekt
Post » 01 grudnia 2011, 17:38
Cud miód malina Gajdar serio!!! :clap: Ja też odnawiałem tylni amor bez jego rozbierania CENZURA totalna :P Czekamy na efekt końcowy.
Walek 240 na 18 calowej feldze nie wyśrodkujesz przy tak zamontowanym wahaczu jak chcesz mieć.
Motocykl: streetfighter
Post » 01 grudnia 2011, 17:46
no właśnie myślę jak to zrobić bo 200 można założyć na oryginalną felgę ( na 5.5 cala max 195 ) i myślę jak to rozwiązać . Arno masz może jakieś info jak to zrobić ?
Post » 01 grudnia 2011, 18:09
nie zaśmiecajmy tematu Gajdarowi przejdzmy na stary temat :)
Motocykl: --------------
Post » 01 grudnia 2011, 20:18
fajnie się prezentuje :) aż nie mogę się doczekać efektu końcowego.
Motocykl: feniks2 - VFRstreet
Rok produkcji: 1993
Post » 22 grudnia 2011, 11:20
czas na kolejne fotki
Bardzo mnie wkurzała ta pęknięta miska olejowa.Po rozkręceniu oczom mym ukazał się ładny czysciutki dół silnika ,w misce żadnych syfków , a na sitku smoka zero zanieczyszczeń hihi: .Natomiast miska zamiast jednego okazała się mieć trzy pęknięcia.Szybka decyzja - nowa miska.Tym bardziej że ostukiwanie miski dawało dziwny głuchy odgłos .Miska przyszła dość szybko (RC36 II i jedynka z roku 93 mają te same miski! ) szybkie przyłożenie i...
a tu nowa miska
uskok miał jakieś 3 mm :wnerwiony: tak że dotykał smoka.
Nowa miska wyczyszczona ,czarny silikon i montaz
nawiasem mówiąc ma ktoś pomysł lub widział sposób na wywalenie tych metalowych węży olejowych .Są takie flansze malutkie do kupienia od czegoś ? ,żeby zakuć nowe węże
Następny etap - ooo ktoś mi włożył silnik w ramę :diabel2: - karwa myślałem że mi gały wyjdą wierzchem z wysiłku
mała renowacja tylnego zacisku - znalazłem parcha w pudełku
rozebranie ,czyszczenie ,lakierowanie i złożenie do przysłowiowej kupy
w między czasie próbuję sie zmierzyc z kolektorami.Fak - 20 letnie kolektory z wżerami nie są tym co lubie czyścić.Specjalnie nie mam na nie pomysłu oprócz listkownicy ściernej.Robota głupiego.Na szczęście ściany sa na tyle grube że na zebranie materiału można sobie pozwolić.Myślałem nad piaskowaniem ew. szkiełkowaniem,ale to mi ubytków nie wyrówna :/
wstepna obróbka
przmiarka baku :diabel:
i......zadupka :diabel2:
nie będzie lekko , mocowanie kompletnie CENZURA.Mam juz tulejki zaplanowane,ale dół jeszcze muszę obmyśleć
Zadupek pochodzi z CB1000R `08-11 jak dla mnie jest to mistrzostwo ,z tym szpicem (lampa led) na tyle.Nie jest może tak streetfighterowy jak kolegi Arno ale daje rade.Problem z nim jest taki że wszelkiem przeróbki sa mocno utrudnione bo jest to odlew.Zdecydowałem sie po raz kolejny na gotowca bo boje sie że poległbym na dopasowywaniu czegoś własnego(wypełnienie ,plastiki itp)
Na koniec wisienka - dzieki koledze walek809 udało mi sie po raz kolejny wyhaczyc półkę na prosta kierę do 954 :brawo:
to tyle na razie :P
Post » 22 grudnia 2011, 11:38
piekna robota zadup fajny tez kiedyś myślałem żeby zainwestowac w taki gotowy od nowego modelu ale faktycznie ten odlew to dla mnie problem pewnei ciężko to spasować do ramy bez uchwytów jakichś .
Moto sie klaruje dobra robota :clap:
Post » 22 grudnia 2011, 12:05
Niezwalniasz tempa:)) Coraz sliczniej sie moto prezentuje :)
Motocykl: Honda cbr 929 rr
Post » 22 grudnia 2011, 12:16
Maszyna pierwsza klasa :) coraz lepiej sie prezentuje :) Caly czas do przodu tak 3maj
Pale Gume, a nie dusze
Post » 22 grudnia 2011, 15:32
Super sie prezentuje! Gratuluje!!! :brawo:
Post » 22 grudnia 2011, 15:52
dobra robota :clap: czekam na efekt koncowy
Post » 04 stycznia 2012, 21:58
No widać prace ciągle CENZURA do przodu:) gratulacje:)
Pochwały: 12
Motocykl: zawsze HONDA !
Post » 05 stycznia 2012, 08:22
Prace pracami... ale jak ten jednoramienny wahacz wygląda :ooo:
Tak mi się to podoba w moto że głowa mała.
Wróć do Ogólne Dyskusje
