Dzisiaj jest 05 maja 2024, 11:10
składanie owiewiek sc 59
Motocykl: cbr 1000 sc 59
Post » 28 grudnia 2011, 22:28
Witam. Dołaczylem dzis do waszego forum i od razu pisze o moim problemie. Motor miał mała przygode(w usa) i było to delikatnie podleczone, a potem zle poskłądane i stad moj problem i niewiedza. Po zakupie od razu wziałem sie za prace remontowe, ale natrafiłem na problem przy składaniu. Problem polega na tym ze nie ma opcji poskładania wlotów powietrza i owiewek bocznych na motorze, co za tym idzie zrobiłem to osobno. Nie mam jednach sposobu jak poskladac to z czaszka . Czy czaszka musi byc zdemontowana razem z kierunkami?? Byłem w serwisie i widzialem ze motor byl rozebrany z owiewek bocznych a lusterka i czaszka były na miejscu. Dajcie znac jaki macie na to sposób. przy wlocie powietrza sa "rzepy" ktore lacza sie z rzepami przy lampie. Nie mam juz sposobu na to.
Post » 28 grudnia 2011, 22:58
no zamotka jest z tymi wlotami zwlaszcza jak masz te zaczepy troche zmeczone to jets problem bo ja tez tak mam, a jezeli chodzi o owiewki boczne i ich zalozenie z tymi wlotami to czasza moze byc na miejscu nie musisz jje sciagac bo to wszystko laczy sie pod spodem, o ile sie dobrze zrozumielismy :)
a teraz POWITALNIA :) !
Motocykl: S1000RR
Rok produkcji: 2012
Post » 28 grudnia 2011, 23:08
wloty montuje sie na owiewce i wtedy składa, trzeba na siłe wcisnac walot w airbox
Post » 28 grudnia 2011, 23:10
ale jak zakladasz owiewki boczne masz je zlozone razem z wlotem i gornym wypelnienie?? wszystko pasuje tylko nie wiem jak polaczyc te zaczepy sa za daleko
[ Dodano: Sro Gru 28, 2011 10:15 pm ]
na sile wciasnac wlot, to był klucz do sukcesu:) dzieki panowie problem rozwiązany
