Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 02:05
Przerywacz - problem z kierunkami?
Motocykl: Bmw S1000 RR
Rok produkcji: 2010
Post » 09 stycznia 2012, 23:44
Ktoś wie w którym miejscu znajduje się przerywacz kierunkowskazów w Sc33 z 98"?
Mój problem polega na tym że kierunkowskazy (niezaleźnie od strony) - PONIŻEJ ok. +5 stopni temp. na zewnątrz lub podczas jazdy, włączają się b.dużym opóźnieniem, sięgającym nawet 30-60 sekund :( .. tak jakby chwilowo nie dochodził prąd, lub kable by zamarzły?!
Ktoś wie co tego może być przyczyną? Czy to oby napewno kwestia spr. przerywacza?
Będe wdzięczny za porady bo często jeżdze nawet i przy temp. 0 lub -4 stopni czasem i troche nurtująca sytuacja na drodze.. ;) :/
Post » 10 stycznia 2012, 00:44
kiedys to samo mialem.
jest pod zegarami,
opisany:
MITSUBA
FR_3303
Rok produkcji: 2010
Post » 10 stycznia 2012, 00:58
wymiana na nowy?
gdzie kupić?
Post » 10 stycznia 2012, 01:04
nowy aso - 200pln,
ja kupilem uzywke za kilka zlotych.
Rok produkcji: 2010
Post » 10 stycznia 2012, 01:06
mów więcej :D - allegro?
Post » 10 stycznia 2012, 01:15
Tak wal na allegro tam kupisz pełno tego jest
Pochwały: 32
Post » 10 stycznia 2012, 14:14
Tylik, w zadupku, w zadupku...
Motocykl: CBR 900 RR SC33
Post » 10 stycznia 2012, 15:38
Mam dokładnie tak samo, przy niskich temperaturach ze sporym opóźnieniem załącza się kierunek w lewo, w prawo o dziwo działa bez zarzutu. Tylik, jak wymienisz to daj znać, czy pomogło. Ale pewnie to przerywacz, bo co innego...
Franek '98
Rok produkcji: 2010
Post » 10 stycznia 2012, 23:27
przemek pisze:Mam dokładnie tak samo, przy niskich temperaturach ze sporym opóźnieniem załącza się kierunek w lewo, w prawo o dziwo działa bez zarzutu. Tylik, jak wymienisz to daj znać, czy pomogło. Ale pewnie to przerywacz, bo co innego...
W zadupku jest sam plastik nadkola i rama + aku i moduł. Nie wiem jak u Ciebie, może jest inaczej.
Ja w każdym razie pytam o model SC33 Franki
Pochwały: 32
Post » 11 stycznia 2012, 09:46
przy stelazu w zdupku mocowany...dojdz po kabelku od tylnych do kad ida
Rok produkcji: 2010
Post » 12 stycznia 2012, 03:31
To ich jest 2 ??
bo tam gdzie piszesz, z reguły jest regulator napięcia..
Post » 12 stycznia 2012, 16:49
z tego co pamietam to w 98-99 jest pod zegarami, no ale moze mi sie cos zwarło ......
