Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 14:24
Wymiana stacyjki
Motocykl: CBR 929 RR>>ZX10R>GSXR1000 K6
Wymiana stacyjki
Post » 27 listopada 2008, 13:35
Aż wstyd się przyznac ale zgubiłem kluczyki.Kupiłem już stacyjke ale nie mam pojęcia jak to wymienic.Drobna pomoc by sie przydala :lol:
Motocykl: sc57 04'
Post » 27 listopada 2008, 14:19
trzeba było zanieść starą stacyjkę z półką do zakładu gdzie dorabiają klucze, zrobiliby za ok 20-30zł.
Motocykl: Piechota
Post » 27 listopada 2008, 15:35
Jesli wymieniasz to tam bedzie trzeba rozwiercic surbu, bo one maja zrywalne lby.
Motocykl: 1000 RR HRC
Post » 27 listopada 2008, 17:31
JEsli jeszcze nie kupiles nowej stacyjki to niech do starej dorobia Ci klucz za 30zl. A jesli juz kupiles, to rozepnij kable od stacyjki z kostki odkrec gorna polke wraz ze stacyjka, na dole masz dwa torksy na ktorych przykrecona jest sstacyjka odkrecasz je i zakladasz nowa wpinajac kostke. Zadna filozofia
Post » 27 listopada 2008, 20:02
burnfeel ile dales za stacyjke i gdzie dostales ? bo tez zgubilem ostatnio kluczyki, nie wiedzialem ze mozna je dorobic i chcac przepalic swoja maszyne musialem ja zdewastowac i zapalic na krotko wiec trzeba bedzie wymienic cala. z wlewem zbiornika tez bedzie problem.
Post » 30 listopada 2008, 22:43
jezeli kupiles stacyjke to ja sprzedaj a dorob sobie klucz do stacyjki, wtedy bedzie tez pasowal do wlewu i bagaznika.... a jak zmienisz stacyjke to zostana jeszcze dwa zamki.....
Motocykl: szukam...
Post » 04 stycznia 2009, 12:04
a jak stoi na zblokowanej kierownicy tez da rade to zdemontowac do dorobienia??
Motocykl: CBR929
Post » 04 stycznia 2009, 15:01
CENZURA CENZURA wspolczuje wam
ja tez raz tak sie zoralem ze zgubilem klucez ze masakra !!! szukalem po wszystkich kieszeniach i kieszonkach jakies 3 miuty ale gdzies tam znalazlem
cisnienie w CENZURA
Motocykl: sc57 04'
Post » 04 stycznia 2009, 15:59
jak moto stoi ze zblokowaną kierą to chyba nie da rady :/ trzeba by było cały zawias opuścić (lagi z dolna półką) ale niestety pod górną półką są 2 nakrętki i żeby je odkręcić musisz zdjąć najpierw górna półkę. chyba że półka nie zkrywa ich całkowicie i widać chociaż jedną to wtedy chyba da radę jakoś je odbezpieczyć i powoli odkręcać tylko że lagi muszą być wyjęte z dolnej półki całkowicie bo inaczej będzie bardzo ciężko.
Post » 04 stycznia 2009, 16:19
Ja nie rozumiem jednego, jezeli przy zakupie dostaliscie dwa kluczyki albo jeden to trzeba wtedy dorobic i schowac jeden aby wlasnie w takich przypadkach uniknac takich nie potrzebnych problemow. Ja mialem jeden oryginalny wiec dorobilem sobie drugi a ten oryginalny schowalem.
Motocykl: szukam...
Post » 04 stycznia 2009, 18:16
chodzilem dwa razy i nie mieli wzoru az w koncu zgubilem :(
ale wyczytalem inny patent, trzeba wykrecic zamek od siedzenia pasazera i da rade od tego zamka dorobic
Tylko czy da rade wykrecic ten zamek jak jest zamkniety??
Post » 04 stycznia 2009, 18:25
jak masz poskrecane dobrze plastiki na tym tylnim łaczeniu to nie bardzo ;/ ale sprubuj moze ktos nie skrecił dobrze zadupka , albo ja sie myle
